Револьверно-пробивной пресс FINN POWER E5 (Усик на вырубном отходе)
Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
На отюстированном станке при рубке прямоугольником станция "D" 6х80  с перекрытием есть усик на величину перекрытия. Из-за этого усика инструмент изнашивается сильнее. Инструмент используем "MATE" и "RATE". Кто нибудь сможет подсказать как это исправить.
Как я понял, у Вас появилась "елочка". В инструкции должно быть написано, как её убрать.
Я тоже так подумал, пробывали её устранить параметрами 34080 оси "Z". Не получается. Может быть ещё что то???
От этого усика трудно уйти если толщина меньше 1мм с маленьким зазором матрицы, и это Индексная стация где допустимое отклонение паралельности 0,15мм. Также нужно проверить натяжение ремней и износ шпонки. Можно канешно корректировать через параметры осей, но так прийдется делать всегда. Если есть возможность пробивайте стационарными станциями. Индес после 1,2мм толщины работает отлично.
Пробывали и на стационарных станциях, тоже самое происходит.
Какой зазор и высота матрицы?
Проверь параллельность пробоя.
Я понимяю отклонение паралельности 0,15мм на 2500, но на 80 нет.
Зазор +0,1 и +0,12, высота матрицы 29-30 мм.
Пробить параллельно две полосы и проверить параллельность??? И диагональ???
Это не гибка, а пробивка и с финами я уже такое прошел....
Ваши зазоры за пределом допуска. Если так ведут и стационарные проверить соосность револьверов. Распустите конусные муфты револьверов зафиксируйте револьверы и зажмите муфты.
Это замер от кромки листа в "лапах" до побоя.
Нет, я имел ввиду допуск на позиционирование пробивки это допуск как в + так и в -. Нужно делать юстировку револьвера...рекомендую
Как я понял юстировка произведена, инструмент в норме и износа шпонок нет.
Просто нужно совместить три системы координат.
Инструмента.
Стола (оси X и Y не обязательно перпендикулярны).
Мозги станка.
Всё Просто.
Инструмента.
Мозги станка.
Всё Просто.
Юстировку делали. Но инструмент сильно изнашивается.
