Восстановление архива конструкторской документации
Добрый день. Столкнулся с проблемой чтения архива чертежей. При переходе на КОМПАС V13 не могу открыть чертежи созданные в КОМПАС V9 и в КОМПАС V11.
Архив содержит чертежи штампов, нестандартного оборудования, станков, ремонтную документацию.
Нужно пересохранить чертежи в формат AutoCAD DXF и в формат JPEG. Если кто использует в работе КОМПАС V11 и заинтерисуется такой работой, то прошу обсудить все вопросы  VARI2007@ukr.net
либо по т. 0997912664  Вячеслав.
Прошу рассматривать данное предложение как оказание помощи, а не предложение оплачиваемой работы.
Может откликнется кто из студентов. Копии оригиналов останутся у Вас в личном пользовании. Конечно уберете имя разработчика и логотип фирмы. Также прошу не выкладывать полученные чертежи в общедоступные сети.
Странно. Обычно все открывается прежнее. Компас-защита?
К сожалению не открываются чертежи.
а что пишет?
Компас-защита?
я тож думаю что дА!
выдает сообщение " Невозможно открыть документ , так как он создан в более поздней версии КОМПАС-3D"
Опля, неожиданный поворот.
Значит в 14 или 15 версии чертежи сделаны.
Чертежи выполнены в КОМПАС V13. Пытаюсь открыть КОМПАС V13. Выдает такое вот сообщение. Также не открываются V9 и V11
Поэтому и прошу сохранить в универсальном доступном формате.
Такого быть в принципе не может. Чертежи, сделанные в той же версии или более ранних версиях должны открываться без проблем.
Ваше же сообщение говорит, что они сделаны в более поздней версии. Вы ничего не путаете?
Я ничего не путаю. Предоставленный работодателем КОМПАС 13 не открывает чертежи 13, 11 и 9 версии.
Сбросьте мне на мыло один файлик я в 14 версии попробую открыть: niksasa@mail.ru
У 13 версии есть сервис паки. С ними как с версиями, тож открываться не могут, если разные
13 в 13 я еще соглашусь с SP (хотя ни разу не слышал, что бы SP как то влияло на открытие той же версии, с АСКОН все может быть), но 9 и 11 версии в 13 не открываются - это как?
Было такое. То ли 8-ка, то ли 9-ка. Сделанные в SP2 не открывались в SP1 (или SP1 в SP0).
@@VARI2007, один какой-то файл скиньте проблемный или прямо сюда выложите. Вам по версиям и скажут.
Вот например
Все открылись. v13 SP2. Вот один сохранил 5.11. И снимок с содержания файла через блокнот (впрочем, это вы и сами можете посмотреть)
ШГ4.02.02 Вставка.rar
Файл, сохраненный в 5.11 открылся.
Пытался открыть V13 SP2 у коллеги,  получилось. Думаю с архивом  V13 вопрос будет решен. Как оказалось отсутствие нужного SP в 13 версии может существенно осложнить работу.
Остался вопрос по V9 и V11
Изменено пользователем VARI2007
Так выложите тоже по одному файлику. Если там защита, может кто и снимет в своей версии.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
