Автоматизированный проводной монтаж
Существует задача автоматизированного получения схемы электрической соединений на основе принципиальной схемы и данных о размещении элементов. (имеем изделие, состоящее из элементов, элементы заключены в блоки, блоки соединены жгутами, известно какие контакты элементов эквипотенциальны, известно расположение элементов внутри блоков, расположение блоков и геометрия жгутов ... нажимаем кнопку и получаем Э4 изделия и Э4 блоков) ... существует ли во вселенной ПО способное справиться с этой задачей???
так в основном вижу примеры когда готовые проводные соединения в 3D трассируют (ваш топик по ProCABLING) ... а автоматического получения порядка соединения проводами контактов эквипотенциальной цепи с учетом расположения элементов не видел ... на сайтах производителей зачастую довольно скудная информация ... вот например Компас или inventor может такое или нет???
Извиняюсь за свою серость, а доступным языком можете сказать, в чем заключается задача?
<{POST_SNAPBACK}>
На данном форуме в основном обсуждаются вопросы машиностроения, а указанная Вами задача из области электрики. Попробуйте обратиться в Родник (P-CAD и т.д.)
<{POST_SNAPBACK}>
сорри :unsure:
задача в следующем ... разрабатывается блок, коробка, в стенки вмонтированы соединители С1 и С2, внутри коробки установлены элемент ЭВ1 и ЭВ2, схемник на Э3 изобразил цепь которая объединяет следующие контакты С1:1, С1:2, ЭВ1:1, ЭВ2:1, С2:1 ... конструктор в это время построил 3D модель блока (т.е. известно взаиморасположение элементов и соединителей) ... теперь нам нужно получить Э4 автоматически так чтобы длина провода была минимальной ... математически эта задачка довольно просто решается на графах
<{POST_SNAPBACK}>
действительно P-CAD можно автоматически трассировать платы ... но вроде бы мою задачку P-CAD решить не сможет
Изменено пользователем @@L
Есть такая программа ElectriCS "Система автоматизированного проектирования электрических схем". Там есть все для проетирования принципиальных схем и получения уже в последуещем Э4. Но для получения минимальной длинны провода тебе нужна связка с 3Д. А тут только Unigraphics или SoldEdge (лучше 18 весрию).
Как я понял - нужна автотрассировка именно в 2D, то есть на Э4. Это скорее P-CAD делает, но это изврат.
Так про это я и писал, вы формируете сеть возможных путей прокладки, а программа уже сама находит кратчайший путь, ориентируясь на данные Электрической схемы. Ваше дело принять предложенное решение или отказаться - запрещаете прокладку по НЕУГОДНОЙ ветке и программа ищет новый кратчайший путь.
И в примере моем тоже показана именно эта технология - СЕТЕВАЯ разводка кабелей.
Что вас там не ОБРАДОВАЛО??? То что нужно строить сеть?
Именно по такой технологии проектировали в ПроЕ телефонные станции. А уж там проводов ..... и оптимизация их длины дает приличную экономию.
А если применить БМХ, то можно получить дополнительный выигрыш. Ну это уже когда игра того стоит, провод серебряный или еще какие драгметаллы...
<{POST_SNAPBACK}>
не обрадовало то что ПроЕ не решает поставленной задачи, там ищется кратчайший путь уже для готовых пар контактов (то что описывается в обменном файле ПроДиаграмм нужно получить в результате трассировки)
задачу решает ElectriCS ... даже у знакомого нашлась демка 4 версии, но в ней все на примитивном уровне (в таблицах указывается последовательность шкафов, а не расстояния между ними :smile: ) ... надо бы найти версию по-свежее
+ ко всему NETWORK имеет свойства обычного кабеля (радиус гиба) ... есть 3 соединителя и жгут в виде буквы Т ... я хотел бы построить сеть из 3-х сегментов (пересекающихся под 90 град.) и 4-х locations (3 из которых соединители) ... трассируемые провода должны пройти по указанным направлениям, но с учетом своего собственного радиуса гиба ... а какую сеть мне придется нагородить в реальности чтобы все получилось ???
Попробуй Электрикс 5 версии. В нем ты сделаешь принципиалку на 2D. C неё можно сгенирировать два файлика (перечень компонент и перечень связей между ними). Далее передавай их в Unigraphics ( или SE v18, её правда пока нет но обещают скоро быть ). В Юджи делаешь прокладку и обратно в Электрикс транслируешь полученные длины.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
