мелкосерийное литье пластмасс
Изготовление мелких серий деталей из пластмасс 100-10.000 шт
Также можем смоделировать изделие из пластмассы, сделать дизайн.
габариты изделия 100х100 мм
срок 6-8 недель
материал: POM, PC, ABS,PS, PA,
Фрезерные работы ЧПУ (габариты до 200х200х50)
8-495-972-1945
г.Раменское
www.blokforma.ru
info@intefo.ru
Изменено пользователем Урфин Джюс
  • 5 лет спустя...
Прототипирование АБС нитью с зачисткой и покраской макета
  • 4 месяца спустя...
срок 6-8 недель
8-495-972-1945
г.Раменское
www.blokforma.ru
info@intefo.ru
 На сайте у Вас посмотрел информацию . Если бы у Вас блок-форма была побольше размером, то можно было бы к Вам обратиться.
Пишите здесь больше про Ваши возможности.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
