Изготовление пресс-форм
Сделаю для Вас пресс-форму из алюминия. В основном занимаюсь изготовлением пресс-форм для термоформовки, блистерной упаковки, вакуумной формовки. Проектирование модели бесплатно. Цены низкие :smile:
rtype@inbox.ru
skype: rtype_form
icq  379308350
Изменено пользователем Rtype
А нормальную классическую пресс-форму из стали сделать можешь?
  • 5 месяцев спустя...
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
