Компания APPIUS продолжает расширять возможности интеграции 1С:PDM с CAD-системой Solid Edge
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника? -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала. -
Автор: rad · Опубликовано:
Добрый день ! 22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий. Возможности ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек" Содержание 1. Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2. Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3. Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4. Вычисление приведенного теплового сопротивления 5. Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6. Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=) -
не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз -
Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы. В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает. -
и так понятно что это провод 24 на землю коротит ведь если станок не едет по программе то он и невыключается -
Автор: Fedor · Опубликовано:
" Левую и правую часть." любите очевидные вещи мусолить. Вам надо, вы и считайте :) " Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица" как раз вырожденная без краевых условий. Читайте буквари :) Если интересуют детали алгоритмов идите к алгебраистам чего у инженеров ищите ответы... :) -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Не параллельно, а вместо трансформатора. Реле и тому подобную хрень оставьте на трансформаторе, а чпу и фануковские блоки посадите на стабилизированный бп. Если подключите его параллельно, в лучшем случае просто вышибет защиту, в худшем сожжете все -
Если вы цепляетесь за термины я специально для вас упрощу задачу. Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица 300 000 х 300 000. Матрица масс - единичная матрица. Решите квадратное уравнение и найдите первое собственное число и вектор. Или и для этой задачи нужны пояснения?
