Проектирование подарка
В этом году исполняться 60 лет Директору заводу и Мы решили ему подарить что-нибудь handmade, вот хочу услышать совета или можно картинки какого-нибудь изделия, что бы можно было подарить на 60 лет Директору завода.
Завод-то что выпускает?
Этого у него навалом, я так думаю :). Действительно, есть интересные сайты, ордена, часы, ножи подарочные.
Сам завод подарите... :smile: (Ест-но, в масштабе, на принтере распечатав. Будет и hand-, и brain-made)
Делали на одном заводе подарки в виде скипетра, булавы, спец. техники (на оборонке дело было). Медалей-орденов наделано было море. т.к. дарили каждому юбиляру.
завод оборонка, медали на каждый юбилей всем сотрудниках дарим, (отпадает) делать будем из металла, станки есть почти все. надо только проект подарка придумать и изготовить, яндекс или гугл сразу отпадает надо придумать , что то свое. тематика завода ЗРАК
Сделайте настольную подставку для карандашей и ручек в виде ЗРАК.
Память будет на всю жизнь.
Можно радиоуправляемую модель ЗРАК.
Или обыграть название конкретного ЗРАК, Что там у вас? Кортик? Палаш?
Лучше сразу глобус завода дарить. :bleh: Читал как-то статейку с названием вроде "Глобус чего угодно". Там подробно рассказывалось, как натянуть сову на глобус любое плоское изображение перенести на глобус.
Вот, нашёл. Земля имеет форму чемодана, или Как сделать глобус чего угодно.
Изменено пользователем macloo
Набор ручек сделайте в виде ракет, и подставку в виде самой установки.
Достаточно просто в исполнении, но при должном подходе - весьма недурственно будет смотреться
Человеку надо дарить то, чем он увлечен, все остальное для него будет мусором...
Выясняйте какое у него хобби (фото, музыка, нумизматика и т.д.) или о чем он мечтает (в аэродинамической трубе полетать, например). Исходя из разведданных уже принимайте решение.
Выясняйте какое у него хобби ...
:rolleyes: На 7-ом десятке одно хобби остаётся  = самогоноварение... :doh: Шайтан аппарат стилизованный под "прямоточный-реактивный" точно не затеряется средь глобусов... :clap_1:
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
