ОOO «Пружина.ру» предлагает Вашему вниманию услуги по проектированию и
изготовлению для нужд Вашего предприятия пружин различной конфигурации-
растяжения, сжатия, кручения,  пружин манжеты
(уплотнения) и других пружинных изделий любой конфигурации.
Наши технологические возможности позволяют производить расчёт нагрузок
пружин , производить подбор пружин по усилию или наоборот подбирать
необходимое усилие по геометрическим размерам.
Мы имеем возможность изготовления пружин с диаметром проволоки от 0,2мм.
до 14мм. из высоколегированных пружинных сталей марок: А и Б - классов
по ГОСТ 9389-75, 60С2А по ГОСТ 14963-78, 51ХФА по ГОСТ 1071-81,
12Х18Н10Т и других.
Имеем разрешение  работать по выполнению ГОЗ  МО РФ
ленточные делаете,куда отправит чертежи?
наша почта ddm370@yandex.ru
пружины из ленты мы не производим.
  • 3 года спустя...
с 16.04.2018 по 01.09.2018 ООО "ПРУЖИНА.РУ" производит пружины по цене Заказчика*.
Пружины производятся из проволоки круглого сечения (12Х18Н10Т, ГОСТ 9389-75, 60С2А, 51ХФА, и др.) от 0.2 мм до 3.0 мм
* при заказе пружин Заказчик указывает приемлемую для себя стоимость пружин.
А разве нельзя было в одной из предыдущих тем написать??
http://cccp3d.ru/topic/82223-пружины-под-заказ/
http://cccp3d.ru/topic/87495-изготовление-пружин/#comment-834925
В 18.04.2018 в 15:46, ILL сказал:
9 часов назад, Dukat сказал:
А Вы как думаете?
Я тоже думаю, что не надо создавать идентичные темы, пп. 2.3 и 11 Правил это запрещают.
п. 2.3 "Все сообщения, касающиеся покупки-продажи товаров и услуг, а также посредничества, следует размещать в специальном разделе Доска объявлений. Поднимать свои темы в этих разделах разрешается не чаще 1 раза в неделю. Желательно информативным сообщением (пример своей работы, изменившимися условиями и т.п.)"
Данное объявление не касается покупки-продажи товаров и услуг а носит информативный характер об определенной акции.
п. 11  "Прежде чем создать новую тему, настоятельно рекомендуем воспользоваться поиском по форуму. Очень возможно, что подобная тема уже обсуждалась (возможно, что там уже содержится ответ на Ваш вопрос), поэтому оставляйте свой вопрос в этой теме. Прочитайте вопрос несколько раз сами и подумайте, может ли другой человек понять, что Вам надо. Не надо дублировать темы. Дубликаты будут закрываться и удаляться. За игнорирования этого правила незамедлительно последует наказание."
Данная тема на форуме не обсуждалась т.к акция работает с 16.04.18 по 01.09.18
В 18.04.2018 в 14:46, ILL сказал:
Уважаемый ILL я подозреваю Вас в недобросовестной конкуренции.
Вы единственный из посетивших это объявление начали копать все мои предложения по изготовлению пружин и найдя ссылки
обратились к Администратору.
Не тем путем идете товарищ!
15 минут назад, Dukat сказал:
Я тепло- массообменное оборудование проектирую.. Так что, конкуренция тут не причем.. Просто на форуме д.б. порядок..
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
