металлообработка на токарных автоматах
Изготовление деталей ,узлов и механизмов по чертежам заказчика по низким ценам .
основные виды работ:
токарные, а так-же токарные автоматы 1б140 ,1б240
фрезерные
сварочные
слесарная работа
резьбо накатные
гальванопокрытие
контактное лицо Михаил Владимирович тел 89632164918
yslygi-metall@rambler.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
