Паспорт на технологическую оснастку
Т.е. это приспособления станочные, штампы, пресс-формы и другая подобная "шушера"
Если быть формалистом то вот определение http://www.internet-law.ru/gosts/gost/29934/ пункт 93, 94.
Инструментальный цех , а технолог и конструктор должны его подписывать.
На кой технологу или конструктору подписывать паспорт?
Паспорт подписывают СТК/ОТК (служба/отдел технического контроля).
теперь возникают трения между технологом заказавшим оснастку и конструктором который спроектировал эту оснастку
Технолог в качестве аргумента может смело продемонстрировать конструктору ГОСТ 3.1102 в котором нет никаких паспортов.
кто должен выпускать паспорт на эту оснастку. технолог или конструктор?
Если паспорт по ГОСТ 2.601 то конструктор.
Если "технологический" паспорт, то только тот технолог, который описывал технологию для этого изделия.
У нас, например, есть цеховые технологи и инженеры-технологи, цеховые описывают оснастку, инженеры - основное изделие. Соответственно техн.паспорт на оснастку разрабатывают цеховые, а на основное изделие - инженеры.
А подробнее про технологические паспорта было в другой теме.
Если же паспорт в котором указаны только и ничего более:
- наименование и обозначение;
- заводской номер;
- свидетельство о соответствии чертежу;
- важные для эксплуатации данные, которые еще и замаркированы на самой оснастке, к примеру ну прям очень важен диаметр, то он должен быть и на изделии, и в паспорте, и значения должны быть одинаковыми и там и там.
То это СТК/ОТК цеха/предприятия, у них на этот случай должен быть стандартный бланк, он заполняется самими контролерами по результату контроля оснастки.
паспорт в нем расписано:
1. Назначение оснастки.
2. Технические требования.
3. Принцип действия.
4. Периодичность проверки оснастки.
5. Отметки о проверки и изготовлении.
И там же прилагается сборочный чертеж.
Лол, могу с абсолютной уверенностью сказать, что это "конструкторский" паспорт по ГОСТ 2.601, никогда в технологическом паспорте подобное не расписывалось.
НО, если в нём есть п. 5 вашего перечисления, то это уже формуляр, а если нет - то паспорт.
При запуске спецификации на оснастку в производство, обязан ли конструктор вписывать в спецификацию пункт паспорт?
Если это паспорт по ГОСТ 2.601, то обязан.
Если прочие паспорта, то не только не обязан, но и не сможет это сделать.
Паспорт должен вноситься в раздел "Документация" и в раздел "Комплекты" с указанием количества.
В спецификации паспорт записывается в двух местах. Сначала в раздел "Документация", а затем в раздел "Комплекты" чтобы изготовить паспорт на
выпускаемую оснастку.http://www.internet-...osts/gost/4669/ пункт 3.4 и 3.9.
Мне вот любопытно, ЭД идущая в комплекте с изделием стоит на учете в ОТД/ОНТД? и распространяются ли на неё извещения, выпущенные после изготовления изделия?
Изменено пользователем Bajun
Учет подлинников основного и вспомогательного производства по http://www.internet-law.ru/gosts/gost/55719/  пункт 4.11, изменение ЭД находящейся в эксплуатации http://www.internet-law.ru/gosts/gost/43313/ по "Бюллетеням".
Изменено пользователем Niki85
есть СТО на предприятии номер 65 СМК. Технологическая подготовка производства и обеспечение опытного и серийного производства. В нем есть пункт:
6.7  Разработку конструкторской документации на оснастку и инструмент производит КТБ в соответствии с государственными стандартами ЕСКД. Присвоение обозначений КД на оснастку и инструмент осуществляется в соответствии с Приложением Г. При этом КТБ (при необходимости с привлечением специалистов ОГТ) оформляет паспорта на оснастку и инструмент и прикладывают к ним необходимые эскизы и инструкции по работе. Форма паспорта на технологическую оснастку и инструмент приведена в Приложении Ж.
противоречит ли он ГОСТ и правильно ли он трактован в части ответсвенности за выпуск паспорт на конструкторе оснастки.
можно примерчик как паспорт (один на сборку и один на деталь в сборке) записывается в спецификации в двух местах
паспорт в спецификации записываем самым последним и все.
у Вас раздел Документация в самом конце спецификации?
можно примерчик как паспорт (.......... один на деталь в сборке) записывается в спецификации в двух местах
 Если на деталь разрабатывается ЭД, то это будет комплект http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5481/ пункт 6, соответственно появится и спецификация куда и будет записан паспорт.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
