Паспорт на технологическую оснастку
ОГТ выпускает ТЗ на технологическую оснастку и передает ТЗ в конструкторское бюро. Там конструктор по оснастки проектирует оснастку по ТЗ, и передает в производство спецификацию на изготовление. Вопрос в следующем: кто должен оформлять паспорт на технологическую оснастку? технолог выпустивший ТЗ на оснастку или конструктор спроектировавший эту оснастку?
ОГТ выпускает ТЗ на технологическую оснастку и передает ТЗ в конструкторское бюро. Там конструктор по оснастки проектирует оснастку по ТЗ, и передает в производство спецификацию на изготовление. Вопрос в следующем: кто должен оформлять паспорт на технологическую оснастку? технолог выпустивший ТЗ на оснастку или конструктор с проектирующий эту оснастку?
Инструментальный цех , а технолог и конструктор должны его подписывать.
Смотря что имеет ввиду автор под словом "паспорт". Тут уже была тема подобная, когда автор подразумевал практически только карту контроля. Ну, с некоторыми дополнениями. Но полноценным паспортом (которая имеется у некоторых товаров при покупке в магазине) это не являлось. Полноценный паспорт (практически ТУ на изделие) не может быть разработана без участия конструктора (но и не он один автор). Но это уже отдельная тема.
в производстве нету разделение на основное или вспомогательное, есть только одно производство. и ОГТ выдает ТЗ в своё структурное подразделение в конструкторское бюро и теперь возникают трения между технологом заказавшим оснастку и конструктором который спроектировал эту оснастку, кто должен выпускать паспорт на эту оснастку. технолог или конструктор?
паспорт в нем расписано:
1. Назначение оснастки.
2. Технические требования.
3. Принцип действия.
4. Периодичность проверки оснастки.
5. Отметки о проверки и изготовлении.
И там же прилагается сборочный чертеж.
Тот,кого назначит руководитель производства (хоть бабушка с ведром,если она в этом разбирается.).
В таком виде чисто конструкторский документ (разве что периодичность проверки согласовать с технологами по тому процессу, для которого идет оснастка). Но совершенно лишний, если все делается для себя. Да ещё, наверное, при планировании работы КБ не учитываются сроки на разработку паспорта. Вот и артачатся конструкторы.
так этот вид паспорт был навязан на одно изделие а теперь хотят что бы все паспорта на оснастку были такими., есть ли ГОСТ на оформление паспортов именно на Технологическую оснастку.
ГОСТ 2.601.
Но при таком виде документ под определение "паспорт" оттуда не попадает.
Пусть нач. КБ попробует отбиться от этих требований. Или нанять отдельного специалиста на составление паспортов. А так, это (составление текстовой документации) только сбивает настрой на плодотворную конструкторскую работу. Добавлю на всякий - IMHO.
http://tdocs.su/12644
http://tdocs.su/12526
При запуске спецификации на оснастку в производство, обязан ли конструктор вписывать в спецификацию пункт паспорт
Если паспорт из металла-то да!
При запуске спецификации на оснастку в производство, обязан ли конструктор вписывать в спецификацию пункт паспорт?
В спецификации паспорт записывается в двух местах. Сначала в раздел "Документация", а затем в раздел "Комплекты" чтобы изготовить паспорт на выпускаемую оснастку.http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/ пункт 3.4 и 3.9.
 Я как-то тоже где-то указал (в той названной теме), что в спецификацию вносят только необходимые для ИЗГОТОВЛЕНИЯ данные. А паспорт является сопутствующим документом, а не нормативом. Но мне возразили, что паспорт относится к этому изделию, значит должен фигурировать в спецификации в разделе "документация". Не очень убедительно, но повод задуматься...
Паспорт в общем случае-это не необходимый документ, и конструктор,я думаю,сам не имеет право определить,нужно ли его изготавливать. Кому скажут изготовить,тот и будет делать. Раз у ТС еще не определили,кто  когда его делает,значит первый вопрос к руководству,так как многие службы могут просто не видеть КД от конструктора. Лишняя бюрократия вписывать бумагу в КД, ИМХО.
Во-первых, если существование паспорта не отражено в ТЗ, то никто паспорт не выпускает. Поскольку нет такого требования и на разработку паспорта не закладывается время.
Во-вторых, если в ТЗ сказано, что в составе КД должен быть паспорт (а ТЗ должно быть согласовано с исполнителем, конструкторским подразделением в данном случае), то, конечно паспорт должен разрабатывать тот, кто выполняет требования ТЗ. В данном случае, это конструктор. Паспорт должен вноситься в раздел "Документация" и в раздел "Комплекты" с указанием количества. По договоренности с производством, паспорт может выпускать и заполнять производство. В этом случае форма паспорта должна быть заранее согласована и утверждена.
На предприятии, выпускающем оснастку в большом количестве, все вопросы, касающиеся разработки КД на оснастку должны быть отражены в руководящих документах (например, стандартах) этого предприятия.
В спецификацию вносят данные, необходимые для изготовления, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия. Поскольку паспорт является эксплуатационным документом (не сопутствующим! нет такого понятия), если он разработан, то должен быть внесен в спецификацию.
Спасибо всем за подробные ответы, будем пытаться откреститься от паспортов, в СТО есть пункт про паспорт только расплывчевый.
Если изделие эксплуатируется то паспорт необходим http://www.internet-law.ru/gosts/gost/55722/  таблица 2, а ТЗ бывают неадекватные.
 Ох ты... А пацаны-то и не знали (с)
@@Niki85, в таком случае 99% оснастки в России "эксплуатируется не по правилам"  :smile:
Технологическое оборудование должно иметь ЭД и использоваться в пределах сроков установленных в ЭД на это оборудование.
@@Niki85, оснастка и оборудование это разные вещи. Оборудование без ЭД, действительно, трудно представить.
Т.е. это приспособления станочные, штампы, пресс-формы и другая подобная "шушера"  :smile: Я, например, за все время работы конструктором (в основном по пресс-формам) ни разу не видел паспорта на формы. Хоть и слышал, что когда-то где-то кто-то делал.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
