Спроектировать штамп
Господа,кто возмется спроектировать?Нахожусь в СПб. т 8 906 2660449 pvladislav@list.ru
Рамка ,материал Д16ам ,1 мм
Изменено пользователем pvladislav
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
