Поштудировав ... :biggrin:  понял, что  за 100 к можно купить не донора, а только станину ...
:rolleyes: Дальнейшее "просветление" наведёт на мысль : а-за 300 тыр можно купить 300 кг ништяков... :clap_1:https://injapan.ru/auction/v398211544.html
я уже видел это, а так же кпопипаста:
"* Продаю, как нерабочий значит... ,... смысл."
http://homecnc.ru/plans/77-alternativa-2
Вон хлам собран на ДШИ200-2-1 ,ВЗаявляют, что медленно но грызет металл.
 характеристики его
Максимальный статический момент, нт - (0,46).
Единичный шаг, град -  (1,8).
Погрешность обработки шага, % - (3).
Максимальная частота приемистости, Гц - (1000).
Ток питания в фазе, А - (1,5).
Напряжение питания, В – (30)
Потребляемая мощность, Вт -  (11,8).
Масса, кг -  (0,54).
я уже видел это ...
:no_1: Неааа... Это два разных лота, последний с магазином инструмента .
Да увидел, но 283к +доставка+налоги=430к - не кисло прилипает  :biggrin:
как-то пол мульта собственно вообще нет на такие игрушки, да и тупо жалко.
Всетаки постараюсь что-нить свое, в виде хобби.
Для хобби тож нужны  = доноры...)))
НУ вот, только не хочется портальный, их делают уже чуть ли не школьники из бутылок...
Вот, с фукусимы, за сущие копейки
небось фонит?   :biggrin:
таких вон сколько
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D1%2581-%25D0%25A7%25D0%259F%25D0%25A3.html?ltype=wholesale&SearchText=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%81+%D0%A7%D0%9F%D0%A3&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150415051945&catId=0&isViewCP=y&keywordsRecognizedLang=ru&LocalSearchText=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%81+%D0%A7%D0%9F%D0%A3&enSearchText=cnc+planer+machine&isTransFlag=true&transLang=ru&transType=REMOTE_CACHE&translateStatKey=%7B%22aeButtonType%22%3A%22success%22%2C%22aeClickBehavior%22%3A%22remote_cache%22%2C%22aeIsmember%22%3A%22%22%2C%22aeObjectType%22%3A%22tr_b%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D1%2581%2B%25D0%25A7%25D0%259F%25D0%25A3%7C%7Ctr_f%3Dcnc%2Bplaner%2Bmachine%22%2C%22aeObjectValue%22%3A%2212%22%2C%22aePageArea%22%3A%22lang_r%3D%7C%7Clang_f%3Dru%22%2C%22aePageType%22%3A%22ggtra_c%22%2C%22aeProjectId%22%3A%2215203%22%2C%22aeUserId%22%3A%22%22%2C%22stPageID%22%3A%2277452a0cc84645c8af89edf1ce5e8c60%22%7D
Я уже подумываю прикупить лист Д16Т, толщиной милиметров 20, попробовать выпилить нечто подобное, попробовать как оно на ощупь. Как-то ссыкотно сразу нормальные деньги выбрасывать на ветер при фиаско с нормальным станком.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
