Внутренний Д450 глубина 1010мм. Станок? Оправки?
На эскизе, для понимания ситуации, по всей глубине расположены ГЛУХИЕ резьбовые отверстия. Имеются также: выборки дисковой фрезой, плоские площадки, карманы, пронижения и т.д. под обработку угловой фрезерной оправкой.
1. Какой станок порекомендуете для обработки такой детали? или группу станков.
2. Какие приводные оправки посоветуете.
либо 3-х осевой фрезер + что-нибудь ,типа Madaula-Angl heads.
http://www.vdmgroup.ru/images/pdf/Madaula/Angle%20heads.pdf
либо 5-осевой фрезер портального типа.
Изменено пользователем zloyuri
WTO, D'ANDREA - это по оправкам.
По станкам - зависит от программы производства, допусков на размеры и иже с ним.
А без глухих резьбовых никак? Как вы это собирать планируете?
либо 3-х осевой фрезер + что-нибудь ,типа Madaula-Angl heads. http://www.vdmgroup....Angle heads.pdf либо 5-осевой фрезер портального типа.
С ходом по Z 2 метра? Вы цену себе можете представить?
Если скините в личку данные о фирме, то мы свяжемся с вами и поможем с подбором оборудования.
А что цена? какая деталь-такая и цена оборудования.  Для "особо жадных" можно еще предложить спец.оборудование,типа обрабатывающих линий горизонтального типа ,когда фрезернный суппорт имеет большой ход, а деталь перемещается между такими суппортами в револьвере или конвейере.
ИМХО ничего сложного тут нет. Если нет особых требований к детали.
Нужен горизонтально расточной станок типа 2620А, борштанга для расточки, угловая фрезерная головка, делительный стол.
Упорство и труд.
ИМХО ничего сложного тут нет. Если нет особых требований к детали. Нужен горизонтально расточной станок типа 2620А, борштанга для расточки, угловая фрезерная головка, делительный стол.
Простите, но я вижу эскиз. Не факт, что человек перенёс все требования с чертежа.
как вариант:http://weber.ru/index.php/device/product/view/74/431
Ну, наверное, самое главное на эскизе указано.
Повозится с такой деталью конечно нужно, но нечего сверх естественного нет.  А если применить
как советует zloyuri то и нарезка резьбы изнутри, не особая проблема.
Я, вслед за nazar, предлагаю начать рассмотрение с ГРС + угловые головки. Пятиосевой портальник удобнее, но будет избыточен по габариту и порядково дороже.
Да, если расточка сквозная, то может стоит подумать о контропоре для борштанги.
Можно и на токарно-фрезерном. 2,5 - 3 метра по центрам :)
Это опять-таки избыточно и другие деньги.
Ребята с Вебера долго соображают.
Меня интересует диаметр описанной окружности выдвигаемого квадратного шпинделя.
