Внутренний Д450 глубина 1010мм. Станок? Оправки?
На эскизе, для понимания ситуации, по всей глубине расположены ГЛУХИЕ резьбовые отверстия. Имеются также: выборки дисковой фрезой, плоские площадки, карманы, пронижения и т.д. под обработку угловой фрезерной оправкой.
1. Какой станок порекомендуете для обработки такой детали? или группу станков.
2. Какие приводные оправки посоветуете.
либо 3-х осевой фрезер + что-нибудь ,типа Madaula-Angl heads.
http://www.vdmgroup.ru/images/pdf/Madaula/Angle%20heads.pdf
либо 5-осевой фрезер портального типа.
Изменено пользователем zloyuri
WTO, D'ANDREA - это по оправкам.
По станкам - зависит от программы производства, допусков на размеры и иже с ним.
А без глухих резьбовых никак? Как вы это собирать планируете?
либо 3-х осевой фрезер + что-нибудь ,типа Madaula-Angl heads. http://www.vdmgroup....Angle heads.pdf либо 5-осевой фрезер портального типа.
С ходом по Z 2 метра? Вы цену себе можете представить?
Если скините в личку данные о фирме, то мы свяжемся с вами и поможем с подбором оборудования.
А что цена? какая деталь-такая и цена оборудования.  Для "особо жадных" можно еще предложить спец.оборудование,типа обрабатывающих линий горизонтального типа ,когда фрезернный суппорт имеет большой ход, а деталь перемещается между такими суппортами в револьвере или конвейере.
ИМХО ничего сложного тут нет. Если нет особых требований к детали.
Нужен горизонтально расточной станок типа 2620А, борштанга для расточки, угловая фрезерная головка, делительный стол.
Упорство и труд.
ИМХО ничего сложного тут нет. Если нет особых требований к детали. Нужен горизонтально расточной станок типа 2620А, борштанга для расточки, угловая фрезерная головка, делительный стол.
Простите, но я вижу эскиз. Не факт, что человек перенёс все требования с чертежа.
как вариант:http://weber.ru/index.php/device/product/view/74/431
Ну, наверное, самое главное на эскизе указано.
Повозится с такой деталью конечно нужно, но нечего сверх естественного нет.  А если применить
как советует zloyuri то и нарезка резьбы изнутри, не особая проблема.
Я, вслед за nazar, предлагаю начать рассмотрение с ГРС + угловые головки. Пятиосевой портальник удобнее, но будет избыточен по габариту и порядково дороже.
Да, если расточка сквозная, то может стоит подумать о контропоре для борштанги.
Можно и на токарно-фрезерном. 2,5 - 3 метра по центрам :)
Это опять-таки избыточно и другие деньги.
Ребята с Вебера долго соображают.
Меня интересует диаметр описанной окружности выдвигаемого квадратного шпинделя.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
