Посадка манжет (сальников ) в корпус.
Регламентируются. Смотрите ГОСТы, справочники. Например, из Анурьева скрин (тут для колец круглого сечения):
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
