Криволинейная поверхность на листовом металле
судя по схеме и идеологии, получается что часть металла начинает работать не на изгиб, а на растяжение и сжатие, как в металлоконструкции... очень интересно будет увидеть ваш результат.
Для начала наверное нужно смоделить не профиль а пластину с несколькими видами закрепления, чтобы было легче сравнивать, которую и руками посчитать можно (без рифления которая). И если будет уже результат, то перейти уже на сам профиль.
А вообще интересно по этому поводу мнение Кристи :bleh:  (kristeen), как специалиста высоко уровня в этом направлении
p.s. Судя по брошюре экономия составляет 17% металла. Окупит ли и за сколько лет это затраты на новую технологию (вместе с оборудованием)
Если вам несложно помогите смоделировать такую пластину в SW. А то я что то все перепробовал, что то не выходит ничего.
Там сам производитель заявляет, что предел прочности на 21% выше обычного. Наклеп? :) Возможно. А как наклеп смоделировать в Св?
Не проще ли взять пачку обычного профиля, пачку рифленого, соорудить из уголков небольшой испытательный стенки и нагружать блинами от гантелей из магазина спорттовары сие утверждение проверить экспериментально? Выйдет быстрее и надежнее, чем лазить по форумам и искать советы других горе-прочнистов.
На стенде можно конечно проверить эти профили, даже нужно. Но также нужен расчет в электронном виде относительно разных профилей.
Вопрос другого рода, технологического. Этот суперпупер профиль как рифлится? Пупырышки делаются до гиба или после? Есть подозрения, что после. Но тогда что будет с размерами самого корыта? Корыто из-за усадки как-то поплывет? Да, и ещё из-за того, что профиль открытый, то он ещё и выгнутся должен саблей. А если рифление до гиба профиля делается, то что будет происходить в углах? Один раз лист металла уже сдеформировали, накатав пупырышки, второй раз деформируют при гибе. Что произойдёт с накатанными пупырышками? Какого рода там геометрия будет? Как это учитываться будет? А ведь согласно сопромату в углах сечения обычно самое интересное.
Имхо, чепуха какая-то с этой вашей рифленкой, маркетинговая, наподобие бескислородной меди в премиумных кабелях. Почему? Да потому что для стенки той же гипрочной гораздо важнее жесткость, чем прочность. Стенка с наклеенными плитками просто осыплется раньше, чем потечет профиль наклепанный. Но это моё обывательское имхо.
И как насчёт наклепа? Как вы его собрались моделировать в Sw? Ведь в этом вся соль евонного ноу-хау? :)
Не будет рифленый профиль прочнее обычного. Геометрические характеристики сечения  зависят от глобальных размеров оного, ну и толщины тоже. Сопромат, второй курс.
Будет. Другое дело, на сколько.
Даже без учета наклепа: измениться момент инерции сечения. "Сопромат, второй курс" :biggrin:
Аналогично, когда они считают на растяжение, по их методу измерения получается, что толщина профиля не постоянна:
По-моему, ТС для начала пытается геометрию построить.
Думаю, определенная доля маркетинга в брошуре присутствует. Особенно с "пределом прочности" :rolleyes:  Ладно бы, с "жесткостью на изгиб".. Попробуем определиться, где правда, где маркетинг.
Некоторые диссеры пишут по таким расчетам  :biggrin:  А некоторые предлагают рассчитать любую конструкцию из UltraSteel за денежку.
Здесь можно посмотреть метод изготовления и методику экспериментов. Там они тестируют только лист, а не профиль. Когда dimpled лист сравнивают с плоским, то, конечно, разница впечатляет..
Еще есть вебинар по Марку, где-то с 11й минуты. Сам пока не посмотрел) И статья, судя по всему, с той же симуляции.
Будет. Другое дело, на сколько. Даже без учета наклепа: измениться момент инерции сечения. "Сопромат, второй курс" Аналогично, когда они считают на растяжение, по их методу измерения получается, что толщина профиля не постоянна:
ай, не путайте)
На волне НДС уже не одноосное, как при изгибе гладкого профиля. Одной площадью сечения уже не обойдетесь  при определении жесткости. Сопромат, второй курс :biggrin:
Жесткость спиральной пружины ниже, чем жесткость прутка на растяжение. Хотя пруток толщины как пружинка.
Момент инерции на копейки плывет.
при чистом изгибе одноосное НДС - растяжение или сжатие.
во-во... крайне важный момент)
ай, не путайте) .... Момент инерции на копейки плывет.
Ну что жж, только тест рассудит  :smile:
Should we do it?
@@wooow0173,  чтобы показать, что "рифление" влияет - эксперимент дешевле.
А вот когда Вы начнете подбирать оптимальное "рифление", тогда Вам могут пригодиться расчеты. Сделаете два-три разных рифления, определите для них статистические характеристики. Откалибруете на них модель. Убедитесь, что Ваше понимание происходящих явлений соответствует реальности. И прогоните сотню другую расчетов, а может быть даже оптимизацию. Только для начала надо выйти на объемы производства, которые всё это окупят.
Ну что жж, только тест рассудит  Should we do it?
Я правильно понимаю, мы говорим о том, что для приведенного профиля (типа швеллер) при трехточечном изгибе момент инерции сечения профиля... сильно отличается при наличии рифления?
Нет. Говорим о том, что отличается. У рифленого будет больше)
Говорим о том, что отличается в большую сторону.
Я думаю, мы согласимся, что не изменение момента инерции сечения приводит к улучшению прочностных характеристик  аж на 15%?
Кстати, насчет того, что в большую... тоже еще вопрос. Расход металла увеличивается. Кроме того, волна, будем считать, как поднимается над средней линией, так и опускается. Еще бабушка на двое сказала, что там получится. Но в любом случае - это мелочи, мне кажется.
Для листа - да, есть разница, существенная... на изгиб. Для профиля... сомнительно.
Я думаю мы согласимся, что не изменение момента инерции сечения приводит к улучшению прочностных характеристик  аж на 15%?
Я все еще думаю, что в брошуре они либо "по ошибке" привели данные для листа, либо что-то напутали/наврали.
Попробую сделать. Как еще проверить ощущения... и новую оперативу)
На скорую руку провел анализ листа 0,55 мм UltraSteel и простого (правда извините за оффтоп в SolidEdge). Листы закреплены по периметру кромки, внешняя сила на плоскую верхнюю грань 1000 мН
Это результаты  деформации по Ван Мизену
Площадь контакта с силой у US меньше, поэтому деформация меньше
Изменено пользователем МиО
Спасибо!
Правда, с листами и без симуляции все понятно было)
Интересно, что в описании UltraSteel профиля прочностные характеристики стоят не на первом месте.
Если не трудно, поясните мысль?
Тут бы прогибы лучше сравнить, а не деформации. И нелинейность геометрическую не забыть учесть.
А по мне - так вполне логично)
Мне показалось, или наклеп они называют холодной закалкой?
Да, ведь звучит круто) У нас холодной закалкой называют такое.
У "гладкого" профиля есть свои особенности, при такой схеме сечение не работает полностью . Если найти редуцированное (эффективное) сечение, мы получим неработающие участки в сечении профиля. Я думаю, что рифление делает сечение полностью рабочим. И за счет этого повышается прочностные характеристики, но как это обосновать с инженерной точки зрения, пока не знаю. По геометрическим характеристикам сечения рифленного профиля немного превышает "гладкий" профиль.
      Эта матрица уже не будет вырождена. Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
      Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет   Ничего. Она только в момент нажатия код выдает   Я тут проверю одну версию Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
    • Евдоким Жаркий
      Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп. Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
