Криволинейная поверхность на листовом металле
Вы конечно правы. Но попробуем сделать сначала расчет в программе, а потом и натурные испытания можно будет устроить для сравнения.
Согласно канонам, в толщине должно быть не менее трех конечных элементов. Размер сетки будет весьма немалый.
И на что вы пытаетесь рассчитать? Общую прочность? Местную устойчивость? Ruslan правильно подметил ньюансы.
Мда, прав наш главный постмодернист..."главное - искусство упрощения". :sad:
А моно ссылку на каноны?
На пруфлинк не тянет, но принцип-то один, но все-таки что-то там есть.
http://konstruktor.net/podrobnee-sapr/items/prochnostnoj-analiz-v-sisteme-kompas-3d-v13.html4
Практически длина стороны элемента должна быть примерно в 2–4 раза меньше толщины самой тонкой детали в сборке.
Согласно канонам, такие конструкции считаются шеллами  :wink:
Это согласно канонам, если солидами считать :)
Все равно размер элемента шелла должен быть весьма мелким.
Тащем-то размер элемента зависит от градиента напряжений, чем больше градиент, тем меньше элемент, не так ли?
а что такое шеллы? и с чем их едят?)
КЭ бывают стержневые, оболочечные (шеллы), солиды.
Да... и не говори, народ не зная азов, с энтузазизмом камикадзе штурмует крепость МКЭ :).
Как будто первый раз  :biggrin: Это никогда не кончится.
Считать это солидами - моветон :smile:
как можно сделать рифленную поверхность на детали, чтобы она учитывалась в расчете на прочность
Крайне высока вероятность, что рифление учитывать ни к чему.
Хотя зависит от неозвученной задачи.
стоило спросить ради любопытства, а уже зачислили в роту :music_serenade:
ой ты .. :worthy:
Нужно сравнить на прочность различные профиля (с гладкой и рифленной поверхностью).
Отличаться они будут не столько прочностью, сколько жесткостью. Плюс рифленый вариант с устойчивостью может иметь чуть больше проблем.
Каков характер нагружения для этой конструкции?
Практически для любого варианта, который приходит в голову, разница в результатах не будет отличаться слишком сильно. Конструкция будет послабее, но в запасы уложится. Можно считать гладкой (интуитивно).
А для чего "рифление"? Для красоты?
Тащем-то это напоминает кабельный короб.
обычный строительный профиль для гипсокортона и вагонки.
Нагрузка на конструкцию из профилей будет возникать от облицовки (керамич. плитка, бетонные декорат. плиты и т.д.), также воздействие ветровой нагрузки. И надо проверить будет ли профиль из металла толщиной 1 мм с рифленной поверхностью обеспечивать такую же прочность например как обычный профиль с толщиной металла 1,2 мм.
Прочность на что? На изгиб? Рифление может улучшить местную устойчивость, и то, рифление непрерывно-линейное.
Не будет рифленый профиль прочнее обычного. Геометрические характеристики сечения  зависят от глобальных размеров оного, ну и толщины тоже. Сопромат, второй курс.
Да прочность на изгиб. Вот одна компания утверждает, что профиль с рефлением прочнее обычного на изгиб.
@@wooow0173, с этого стоило начинать :smile:
Я не буду говорить, что на картинках нарисована неправда, но предлагаю подумать:
- что такое прочность на изгиб в МПа для этой конструкции?
- каковы условия экспериментов? что принимается за разрушение?
- что значит "толщина становится больше"? на рисунке видно, что толщина не меняется.
При этом вполне вероятно, что в эксперименте действительно наблюдаются повышенные характеристики профиля. К примеру, это может быть обусловлено наклепом в металле, после процедуры "рифления". Скажем так... можно поставить такой эксперимент, который покажет такой результат. И если Вы захотите это промоделировать, то лист Вам придется рисовать гладкий и деформировать его в CAE... что, собственно, они и делали, судя по рисункам.
А может быть предположение не верно и дело в другом. В общем, долго разбираться в этих картинках в разрезе "что автор имел в виду".
Так что давайте с конца... что у Вас болит? Вы раздумываете, а не начать ли такие производить?
Да над этим как раз и работаем. Чтобы использовать тоньше металл, а прочность на изгиб не ухудшилась. Думаем целесообразно ли производить такой профиль.
