Неискрящий лист...латунь? медь?
Надо одну железяку обшить листом 4-5 мм, чтоб при ударе второй железякой не было искры. Для взрывобезопасного исполнения.
Какой материал для этого годится? Медь листовая вроде точно годится.
Что насчет латуни? Латунь вроде более ходовой материал.
Тут вопрос признают ли проверяющие органы такой объект взрывозащищенным? Например инструмент с медным покрытием не допускается на серьезные конторы закупается из БРБ2 по цене космического корабля. А в принципе и алюминиевые сплавы не дают искры и бронза и латунь.
вентили кислородные, пропановые; газовые резаки, и их соединения - они делаются из латуни
http://www.ngpedia.ru/id112021p4.html
Корпуса вентилей ( ГОСТ 699 - 59) изготовляются штампованными из латуни ЛС-59-1 и снабжаются боковым штуцером с наружной резьбой 3 / 4 дюйма, правой, трубной. Клапан 5 вентиля ( рис. 9.13) имеет уплотнитель 4 из отожженной красной меди. Верхний квадрат клапана соединен со шпинделем 9 передаточной муфтой 6, имеющей внутри квадратное отверстие. [1]
http://www.ngpedia.ru/ngpediap/428/42899814kkRXLe.png
Пока написал медь мягкую t4 мм. Ежели не найдут такую, пущай применяют латунь. Эффектно смотреться с патиной :) Пока не сопрут на цветмет :)
И гдеж такие требования по покрытию? (какой пункт какого госта?) Просто покрасить не пойдёт?
Всю жизнь проектирую РВ Ex d I / 1 Ex d II оболочки электрооборудования и применяю - Ст3пс или сп, 09Г2с,, Цам, а для II группы вообще люмений без магния....
Сейчас такая латунь современная, что может и искра проскочить. Т.к. из ломов делается. БРБ ленту попробуйте, можно из неликвидов или китайскую найти недорого, но медь тоже искру не даёт. Обычно.
Алюминий А5 листовой и лёгкий и пластичный. Лист 1105 рифлёнка содержит много железо, смотрите сами. Но гниёт очень быстро.
статика может дать искру?
Вопрос не в искре как таковой, а в её способности воспламенить газовоздушную смесь взрывоопасной концентрации.
И тут многие новички, заблуждаясь, начинают перебздевать с выбором материала не читая ГОСТы...
На самом деле китичны к материалу минимальное количество устройств, на память приходят вентиляторы....
В моем случае это стальное ограждение, по которому вполне вероятно может стукнуть стальная же крюковая подвеска весом в несколько сот кило.
Это дейсвтвительно требуется по ГОСТ (и т.п.) ?
Или просто из расчёта "лучше перебдеть чем не до бдеть"?
ПыСы я "плаваю" во всём, что не касается ЭЛЕКТРОоборудования.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
