Изготовление 3D моделей
3D модель
Одной из последних работ нашей организации был заказ, по изготовлению 3D формы. Данный вид обработки  является одним из самых трудозатратных в сфере производства данного вида продукции, но в тоже время изделие получается с высочайшей точностью и полностью соответствует эскизу заказчика. Степень точности нашего оборудования канадской фирмы AXYZ позволяет добиться этих параметров. Изготовление формы производилось в 2 этапа - черновая и чистовая обработка. Изначально цилиндрическим инструментом был снят основной слой материала, а доработка производилась сферической фрезой фирмы Djtol серии AA, данный вид фрезы  является одним из лучших  в линейке производителя.  С их ассортиментом  вы можете ознакомиться в нашем каталоге.
После обработки изделия на фрезерном станке оно было передано в отдел наружной рекламы, где специалисты нашей компании произвели его доработку, доводя до идеального состояния.
Процесс формирования основной формы модели - черновая обработка модели.
Процесс чистовая обработка модели на фрезерном станке.
Готовое изделие после добработки.
  • 1 год спустя...
Наша компания оказывает услуги по изготовлению 3D изделий. В этой области мы имеем колоссальный опыт. Данный вид обработки является одним из самых трудозатратных в сфере производства данного вида продукции, но в тоже время изделие получается с высочайшей точностью и полностью соответствует эскизу заказчика. Степень точности нашего оборудования канадской фирмы AXYZ позволяет добиться этих параметров.
По вопросу изготовления 3D форм Вы можете обратиться во фрезерно-гравировальный отдел, ознакомится с ценами по обработке и раскрою материалов в нашем прайсе.
Изменено пользователем РПКПРОЕКТ
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
