Акустика. Шум. Звуковое давление.
В чем отличие ?
fluid лучше пропускает, но требует сферические поверхности. для SF форма произвольная.
Не требует... можно указывать в качестве центра точку на бесконечности в определенном направлении и все работает. А вот только что попробовал SF - не работает нихрена.
хм, и правда рукоблудство :smile:  но вариант.
Не мне Вам рассказывать, что Вы что-то сделали не так :biggrin:
Я бы все-таки рекомендовал ACT скачать, да использовать. Да, воркбенч. Да, неприятно. Зато удобно. В комплекте пояснялки, связывающие команды и кнопки.
вот сделал еще со сферой диаметром 4 метра...
+ картинки из предыдущего поста для сравнения.
Есть еще 1 интересная задача не сложная по акустике.
Есть труба  внутренним диаметром 1см длиной 10см
с одного конца задано давление воздушного потока или скорость воздушного потока
хотелось бы получить зависимость от давления или скорости воздушного потока к величине звукового давления на расстоянии .... 15см
___
проблема в том что нагрузка гармоническая , а мне нужна постоянная
Есть подозрение, что Вам CFD решать придется.
a в cfd получиться построить график звуковое давление от скорость / давления
или для каждого значения скорость /давления будет свое значение звукового давления
а потом точки соединять и график получится?
в cfd по хорошему придется продувать динамику,
тогда получится для каждого значения скорости  график  SPL от частоты
сворачивайте и получайте общий SPL для скорости
а потом стройте график из SPL для разных скоростей
а в каком cfd можно делать? в cfx? fluent? есть туториалы?
можно пробовать искать по ключевому слову aeroacoustics. что-то было точно. у обоих. да и у других, наверно, тоже.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
