Двухфазное течение
Приветствую всех.
Очень нужна помощь знающих.
Необходимо решить задачу из области Two-Phase Fluid-Structure Interaction (то есть решить задачу воздействия двухфазного потока на упругое тело).
Подскажите пожалуйста, может где-то есть похожий манул? (Ansys или Comsol)
Спасибо!
Корпус судна?
Есть примеры для fluent и cfx две фазы 1way fsi. И для однофазной 2way. Вы знаете, где искать..
Ух ты. Супер форум. Не ожидал на такой скорый ответ.
Спасибо большое.
Понимаю, что вопрос может показаться наглым, но где вы смотрите примеры? (кажется чуток я закопался)
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
