Доброго времени суток! Вопрос такой, нужно перейти с импортных производителей масел на отечественные. Кто какими масла использует, посоветуйте, что нибудь. Станок кореец DahLih MCV 720
Определитесь с нужными марками и аналогами.
Конкретных производителей не буду советовать, потому что у всех бывают косяки. Тут главное, чтобы продавец был честный.
ISO 68, ISO 32. надо перейти на отечественные аналоги. Подскажите просто чему соответствует ISO 68, 32 в России. На сайтах производителей масел так и не разобрался
Цифры 68, 32 - это коэффициент вязкости.   На этот показатель и ориентируйтесь
Отечественных производителей с широким спектром масел фактически три: тнк, лукоил, газпромнефть. Там запросите аналоги.
Это обозначение только кинематической вязкости
При 40 градусах:
ISO 68 = 61-64 сст (По нашему это, например, И-40А, ИГА-68, ИГП-38)
ISO 32 = 29 -35 сст. (И20А, ИГА32, ИГП18)
Нужно ещё уточнить тип масла, чтобы подобрать аналогичное по присадкам. Нужно знать либо точную марку, либо тип - HH, HLP, HV, HG
ГОСТ 17479.4-87 Масла индустриальные. Классификация и обозначение
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
