Портальный FOUR STAR. Где стоит, адрес - хотим брать! Отзывы!
Прошу тех, кто использует станок фирмы FOUR STAR дать отзывы, контакты с кем пообщаться, куда съездить посмотреть на месте эксплуатации.
FOUR STAR портальный где стоит????
Блин,а у продованов или производителя лень спросить? Они подскажут ближайший к вам. А тут можно до посинения звать.
FOUR STAR  портальный где стоит? Контакт дайте!
Вам уже посоветовали обратиться к производителю, или посмотреть на другие марки станков, которые точно есть в России.
Спасибо за подсказки. Я, собственно, поэтому здесь и задал вопрос.
Это же форум для того, что бы сообща найти то, что один не в состоянии найти. Правильно?
Пожалуйста, FOUR STAR  портальный где стоит? Контакт дайте!
Думаю,если они у нас где-то и стоят,то это серьезные предприятия и вас туда не пустят (просто ,чтоб "не вытаптывали" :smile: ).
Ещё раз, если производитель не даёт референцию, то бегите от такого производителя. Этим гордятся! Если не говорят, значит нигде нет ещё, или гордиться нечем. Судя по тому, что это Китай, то оба варианта сразу.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
