Верите ли вы в купольные дома?
https://realty.newsru.com/article/19apr2018/skyshelter   вот как надо небоскребы строить. Корбюзье отдыхает :)
Прикольно, только не для нашей весны, которая зима.. Для МЧС, наверное, и правда подойдёт.. И для колонизаторов других планет..
В 4.3.2015 в 16:31, BSV1 сказал:
Верю :)
В 24.4.2018 в 17:13, ILL сказал:
Аха, расскажи это казахам, что у них зима теплая :-)
Так у казахов утеплено, наверняка.. А этот небоскреб из полупрозрачной ткани.. Будет продувать насквозь..
Подсказал один чувак, проектировавший спец. ёмкости для азии, что в Казахстане по нормам 20 см снежный покров. Пацан из фильма "Монгол" Бодрова пешкарусом зимой оттопал по ихним прериям. Может не такая суровая природа?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
