Подскажите тему
Добрый день!
У меня просьба: может кто-то подсказать студенту перспективную тему для наук. деятельности з приминением CAЕ для материалов з титана. Заранее спасибо.
Gargamel
Возьмите замкнутый шпангоут титановой подводной лодки с так называемым "присоединенным пояском" обечайки и рассчитайте какая система проектирования правильней: американская однокорпусная (шпангоуты внутри обечайки) или советская двухкорпусная (шпангоуты снаружи, поэтому, кроме прочного корпуса требуется легкий). Раньше это сопоставление считалось вручную функциями Бубнова.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
