Изготовим отливки из чугуна, стали и цветных металлов
Принимаем заказы на изготовление отливок из чугуна марки СЧ 20 по ГОСТ 141285, углеродистых сталей марок 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 45Л по ГОСТ 977-88, из низколегированных сталей марок 30ГЛ, 35ГЛ, 40ХЛ, 20ХН3Л, 20ГСЛ, из высоколегированных сталей марок 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, из латуни марок ЛЦ16К4 ГОСТ 17711-93, ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004, а так же бронзы Бр05Ц5С5 ГОСТ 613-79.
Отливки изготавливаются в разовых земляных формах и в формах по «Альфа-сет» процессу методом ручной и машинной формовки, а также по выплавляемым моделям.
Масса отливок из чугуна, углеродистых и низколегированных сталей от 1кг. до 1000 кг., из высоколегированных сталей - до 100 кг., из медных сплавов – до 100 кг.
По выплавляемым моделям отливки изготавливаются массой до 8,0 кг. из различных марок сплавов при условии заказа не менее 60кг.
Отливки из алюминия марок А6 и А7; алюминиевых сплавов АК12; АК9М2; АК7п и др. Литье в кокиль, под давлением, методом жидкой штамповки и в земляную форму по Альфа-сет процессу. Масса отливок до 30кг.
Мощность цеха по чугуну составляет 3000 т/год, мощность цеха алюминиевого литья – 2500 т/год.
 Цены на литье расчетные, в каждом конкретном случае согласовываются с заказчиком.
Стоимость проектирования и изготовление литейной оснастки оговаривается отдельно при заключении договоров на поставку отливок.
Все предложения на почту : lk_gefest@inbox.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
