Станок для токарной обработки Ra0.8-0.4, длина детали 2200мм
Здравствуйте!
Имеющаяся технология: предварительное точение - чистовое точение - шлифовка - хонингование
Проблема-Требование: уйти от шлифовки внутреннего диаметра.
Точить внутренний диаметр 240Н9 с шероховатостью Ra0.8 (или Ra0.4), тогда можем добиться требуемой Ra0.16 на хонинговальной операции.
Ступенек на поверхности диаметра 240Н9 не допускается т.е. точить за проход.
Сейчас на отечественных станках с самодельными оправками делаем.
Серийное изготовление.
Необходим токарный станок для полной обработки детали или можно разделить обработку по двум станкам.
Какой станок (ки) фирм-производителей посоветуете?
Здравствуйте!
ДИП-300 с длинной станиной, с борштангой. Точение-развертывание-раскатка
Если есть возможность купить новое зарубежное оборудование, то рассматривайте станки для глубокого зенкерования и раскатки типа Giana или Unisig.
Если нет такой возможности, то озвученный ДИП, но инструмент все равно подбирайте раскатной (можно комбинированный, можно нет), например Ecoroll (не реклама)
Unisig, если не ошибаюсь, американцы, хотя в Германии тоже есть представительство
http://www.globalmarket.com/product-info/cylinder-horizontal-deephole-bore-hole-boring-machine-1980196.html
http://zy-industrial.en.made-in-china.com/product/rXNxEesJOtcU/China-BTA-Deep-Hole-Drilling-and-Boring-Machine.html
Китайцы, вроде бы. Но тут про качество ничего не буду говорить, т.к. даже предположить не могу.
У TAKANG нашел вроде подходящие станочки - запросил, да на РЗТС запрос скинул. Посмотрю что скажут.
Может посоветуете что-то из оборудования для шлифовки внутреннего диаметра в упор с АКТИВНЫМ контролем?
Поговорите со Studer, они применяют активный контроль. Хотя для контроля на таких глубинах очень врятли что-то будет.
Кто-нить видел станки с двумя патронами на передней бабке  станка (на входе в отверстия шпинделя и сам шпиндель)?
Спасибо, нашел.
Кстати, прорабатывает вариант изготовления ИСКЛЮЧАЮЩИЙ полностью шлифовку, раскатку.
Технология такая: черновая расточка - чистовая расточка - и сразу получение Ra0,1 или Лучше (в зависимости от необходимой мне  производительности).
Как получу подтверждение - отпишусь.
А геометрию по круглости, прямолинейности обеспечат расточкой?
Подскажите, сколько  времени уйдет на шлифовку данного отверстия Д240Н9
Сколько стоить буде такое шлифовальное оборудование? Хотябы УКРУПНЕННО + -
Могу подсказать по раскатке только, шлифовку не смотрели даже. Если интересно - пишите в личку.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
