Станок для токарной обработки Ra0.8-0.4, длина детали 2200мм
Здравствуйте!
Имеющаяся технология: предварительное точение - чистовое точение - шлифовка - хонингование
Проблема-Требование: уйти от шлифовки внутреннего диаметра.
Точить внутренний диаметр 240Н9 с шероховатостью Ra0.8 (или Ra0.4), тогда можем добиться требуемой Ra0.16 на хонинговальной операции.
Ступенек на поверхности диаметра 240Н9 не допускается т.е. точить за проход.
Сейчас на отечественных станках с самодельными оправками делаем.
Серийное изготовление.
Необходим токарный станок для полной обработки детали или можно разделить обработку по двум станкам.
Какой станок (ки) фирм-производителей посоветуете?
Здравствуйте!
ДИП-300 с длинной станиной, с борштангой. Точение-развертывание-раскатка
Если есть возможность купить новое зарубежное оборудование, то рассматривайте станки для глубокого зенкерования и раскатки типа Giana или Unisig.
Если нет такой возможности, то озвученный ДИП, но инструмент все равно подбирайте раскатной (можно комбинированный, можно нет), например Ecoroll (не реклама)
Unisig, если не ошибаюсь, американцы, хотя в Германии тоже есть представительство
http://www.globalmarket.com/product-info/cylinder-horizontal-deephole-bore-hole-boring-machine-1980196.html
http://zy-industrial.en.made-in-china.com/product/rXNxEesJOtcU/China-BTA-Deep-Hole-Drilling-and-Boring-Machine.html
Китайцы, вроде бы. Но тут про качество ничего не буду говорить, т.к. даже предположить не могу.
У TAKANG нашел вроде подходящие станочки - запросил, да на РЗТС запрос скинул. Посмотрю что скажут.
Может посоветуете что-то из оборудования для шлифовки внутреннего диаметра в упор с АКТИВНЫМ контролем?
Поговорите со Studer, они применяют активный контроль. Хотя для контроля на таких глубинах очень врятли что-то будет.
Кто-нить видел станки с двумя патронами на передней бабке  станка (на входе в отверстия шпинделя и сам шпиндель)?
Спасибо, нашел.
Кстати, прорабатывает вариант изготовления ИСКЛЮЧАЮЩИЙ полностью шлифовку, раскатку.
Технология такая: черновая расточка - чистовая расточка - и сразу получение Ra0,1 или Лучше (в зависимости от необходимой мне  производительности).
Как получу подтверждение - отпишусь.
А геометрию по круглости, прямолинейности обеспечат расточкой?
Подскажите, сколько  времени уйдет на шлифовку данного отверстия Д240Н9
Сколько стоить буде такое шлифовальное оборудование? Хотябы УКРУПНЕННО + -
Могу подсказать по раскатке только, шлифовку не смотрели даже. Если интересно - пишите в личку.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
