Изготовим детали любой сложности по чертежам, эскизам, образцам деталей.
Мы качественно выполним для Вас следующие виды работ:
- Токарная обработка на универсальных станках и станках с ЧПУ;
- Фрезерная обработка универсальных станках и станках с ЧПУ;
- Шлифовальная обработка;
- Сверление;
- Нарезка резьбы;
- Сварочные работы;
- Гальваника;
-Слесарные работы
-Координатно-расточные;
- Термообработка;
Производство находится в Новосибирской области.
Доставка осуществляется транспортной компанией  Новосибирска.
Чертежи высылать на почту:mtoalex@yandex.ru
В теме указать:
1)Количество деталей;
2) Наличие вашего материала;
3) Сроки.
Поднимать свои темы ...... разрешается не чаще 1 раза в неделю.
Это из Правил форума. Читали?
Дублировать темы тоже не стоит.
Название компании?
"любой сложности" - вызывает недоверие.
Как можно узнать станочный парк?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
