Выбор допуска для базирующих пальцев
Здравствуйте!
Может кто-нибудь сможет посоветовать?
Суть в следующем:
Деталь должна базироваться отверстиями на 2 пальца. Зазор должен быть таким, чтобы деталь могла быть смещена менее чем на 0,1.
Отверстия в детали 23Н7. С каким допуском изготовить пальцы, чтобы деталь не смещалась больше чем можно, и при этом, одевалась на пальцы без особых проблем (не заклинивала)?
Если нужно 0.1, то и делать надо 0.1 (зазор). А чтобы входило без проблем и не клинило, надо на фиксаторе сделать заходной конус с углом более 10гр на сторону, и притупить кромки на фиксаторе и в отв-ии R1...3. Ну, и шероховатость 0.8 и менее, само собой.
не совсем понятно, зачем было делать допуск по Н7 если надо зазор 0,1.
Вы ничего не путаете? исходя из чего появилась эта 0,1?
неоднозначно - "менее 0,1"
какой допуск на межцентровые расстояния?
более предпочтительно базирование не на два отверстия 23Н7, а на центральное отверстие и 23Н7
ну влупи пальцы ф23h7
и базируйся на центр и одно радиальное отверстие
Деталь должна базироваться отверстиями на 2 пальца. Зазор должен быть таким, чтобы деталь могла быть смещена менее чем на 0,1. Отверстия в детали 23Н7. С каким допуском изготовить пальцы, чтобы деталь не смещалась больше чем можно, и при этом, одевалась на пальцы без особых проблем (не заклинивала)?
Допуск на расположение базирующих отверстий и штифтов: +/-0,04.
Допуск на пальцы: 23e8 (-0,04/-0,073).
Деталь будет "болтаться" в пределах: 0...0,094.
Почему?
Делается один палец цилиндрический второй срезается в виде ромбика...
В данном случае это не получается, ибо "деталь могла быть смещена менее чем на 0,1."
Здравствуйте!
1. Диаметр 110Н12 делается на 1-м установе.
Чтобы уложиться в указанную концентричность, для обработки отверстия 40Н12 нужно
ставить деталь на фиксаторы. Для этого отверстия D23 планируем делать классными
при помощи развёртки. Развёртка выполняет отверстия по Н7.
2. Базировать за центральное отверстие не хочется по 2-м причинам.
Во первых, отверстия D23 и центральное находятся на разном уровне, из-за чего
устанавливать на фиксаторы будет не удобно.
Во вторых, не хочется заказывать ещё одну развёртку (другого диаметра).
Вот и думаю, с каким допуском выполнить фиксаторы, чтобы уложиться в допуск и не
слишком хлопотно было устанавливать деталь?
P.S. Допуск на расположение отверстий D23 не указан. Но работа будет выполняться на станке с ЧПУ, и точность будет довольно высокой +-0,003.
В этом случае. :smile:
Допуск на расположение базирующих отверстий и штифтов: +/-0,003.
Допуск на пальцы: 23f9 (-0,02/-0,072).
Деталь будет "болтаться" в пределах: 0,014...0,087.
Спасибо большое!
А как думаете, на пальцах можно лыски снять, чтобы деталь легче садилась? А то в серийном производстве рабочий замучается каждую деталь устанавливать.
Насколько знаю, есть даже чуть ли не ГОСТовские рекомендации на это дело (установочные штифты)....
Возможно) А пальцы, получается, запрессовывать надо в приспособление? Соответственно, отверстия под них тоже в минусе нужно делать?
...А пальцы, получается, запрессовывать надо в приспособление? Соответственно, отверстия под них тоже в минусе нужно делать?
А Вы в качестве кого работаете (вопросы пошли детские)? :blush:
Надо изучать соответствующую литературу (одного форума недостаточно).....
М.А. Ансеров "Приспособления для металлорежущих станков. Расчеты и конструкции" Издание 3-е стериотипное. М., Машиностроение, 1966. 652 с.
Страницы 39-42..
Я технолог-программист по станкам ЧПУ. В конструкторских вопросах не особо силён, т.к. опыта мало.
Страницы 39-42..
Спасибо!
предпочтительнее сажать на центральный диаметр потому что в этом случае несоосность по центру детали будет определяться посадкой на диаметр 110, а посадка на диаметр 23 будет давать погрешность углового расположения детали на оправке.
то есть погрешности посадки - складываются не скалярно, а векторами.
если вы делаете на чпу - то совершенно не обязательно заказывать развертку на 110, при рассогласовании осей в 0.01 (хотя ранее обозначалось межосевое как 0.003 ) вполне реально получить 110 +/- 0.01 (ну или даже 0.02) что для диаметра 110 это между 5м и 6м квалитетом.
впрочем - хозяин барин.
ромбом - ИМХО, если я все правильно помню, режется третий штифт, а не второй.
Ромбом режутся все штифты кроме первого
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
