Помогите найти 3D модель подшипника
Помогите найти 3D модель подшипника 160703А. Желательно для компаса ну или солидворкс. В сети есть размеры, по ним могу и сам построить, но мне нужна точная модель.
Заранее благодарю за помощь.
    • статист
