Многодисциплинарная задача
Здравствуйте, форумчане!
Передо мной поставлена задача, которую считаю немножко сложной для себя =) В ней присутствует газодинамика и динамика твёрдых тел, и эти процессы зависят друг от друга в любой момент времени.
Другими словами: есть клапанный механизм, внешнее воздействие на который открывает его. Клапан разделят две полости с разным давлением газа, соответственно, сразу после начала открытия газ начинает перетекать из одной полости в другую. Во время перетекания клапан движется, меняются геометрические характеристики канала, соответственно, это должно отражаться на характеристиках потока. Причем динамическое воздействие потока на клапан тоже необходимо знать в результате исследования. Поток влияет на скорость движения клапана, а значит, на время открытия. Вкратце, как-то так.
В голове крутится связка fluent + explicit dynamics, только вот, вроде, не связать их двухсторонней связью, не? Чтоб результаты одной системы были входными данными другой, а из другой результаты шли входными данными в первую для следующей итерации. Я могу неправильно трактовать механизм взаимодействия, опыта в решении таких задач нет, по отдельности были. Поэтому прошу понять и простить  :biggrin:
Клапан гибкий или там именно "динамика твёрдых тел"? В последнем случае достаточно будет только флуента или только cfx'a или любого другого cfd кода.
Клапан твёрдый, но нужны значения напряжений внутри материала во время цикла открытия-закрытия.
или клапан кровеносной системы :smile:
залипательная гифка...
Тогда, опять же, только судя по описанным Вами симптомам, достаточно one-way fsi: считаете в cfd коде перемещения жестких тел, импортированную нагрузку из cfd прикладываете в прочностном коде. На гифке изображен более "навороченный" случай двухсторонней связи -- из cfd в fea импортируются нагрузки, назад из прочности в гидродинамику идут перемещения. Но даже здесь explicit не нужен.
По секрету: в explicit-решателях чаще всего можно сразу посчитать взаимодействие жидкости с гибким / разрушаемым телом. Но обычно для больших скоростей деформаций / воздействий.
Можно было бы посоветовать что-то с определенностью, если бы была описана конкретная задача, а не намеки :wink:
а какие системы ансиси в гифке использовались?
Схему нарисую обязательно.
Нашел в куче гифок предположительно Ваш случай:
Она таки играет)
Удивляюсь, где бродит Щеляев с абакусом и фловижн.
Хотя, возможно, и одного абакуса будет достаточно:
FSI Co-Simulation
Голова кругом не пошла? =)
@@kristeen, как-то симметричность картины обтекания цилиндра подозрительно выглядит.
Вышевыложенное видео про трехстворчатый клапан выглядит нефизично - как будто лепестки из пластмассы, хотя на практике они практически из тряпки.
Варианты конфигурации инструментов для FSI зависят от характера деформации. Если деформации слабые, то можно обойтись морфингом сетки. Если деформации большие, то нужно использовать что-то типа FlowVision или тот же Fluent с возможностью пеерстройки сетки и переинтерполяции данных со старой сетки на новую.
Не стал ждать, пока дорожка Кармана появится. Главное было принцип co-simulation опробовать.
И этот туда же... Это просто иллюстрация! Может, там вообще материал линейный.
Скорее всего просто подогнали постановку под текущие возможности по сетке. Abaqus тем же самым занимается.
В смысле? Mesh morphing вместо перестраиваемой сетки?
Подгоняет постановку задачи в рекламных роликах под возможности софта.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
