Расс 2 Х - это рассогласование в режиме разгона-торможения. И увеличивать надо
не параметр зоны O-key ( он влияет на выработку ответа о исполнении кадра при
окончании позиционирования) , а допустимое максимальное рассогласование в
неконтурном режиме. На тех моих  станках , где еще стоят 2С42, это Q187.
По блокам питания. В описании стойки часто приводилась вклейка с рекомендуемой
настройкой их напряжения и указанием , какой какие субблоки питает. Пару раз за
практику приходилось поднимать до 5.2 В питание на клавиатуру - шлейф был
длинный. Но все блоки до такой величины по моему черезмерно. Если 5.2 В в 1 смену,
то во 2-ю и 3-ю и 5.3 В вылезет.Будете микросхемы греть..
По сбою S - попробую по памяти, но гарантии не даю.Сначала проверьте в 5-м режиме
индикации обороты шпинделя и сравните с истинными . Прибор такой полезный есть-
тахометр. Без него на S 60 так посчитайте. Может  датчик шпинделя привирает ,
или сам привод обороты не дает.И есть параметр соответствия скорости шпинделя в
процентах. ( Q196) Попробуйте в нем значения покачать : 0( датчик не опрашивается)
20 , 50 ,90. И расшифровку сбоя в руководстве оператора попробуйте найти и выложить
Изменено пользователем Мастеровой
Ой, спасибо.
Про О-кей уже сам понял что это не то, потихоньку инструкцию расшифровываю. Только, правда, не вся она у меня есть.
Со сбоем по S попробую сегодня разобраться. Просто тут надо было доработать партию кронштейнов - при сбое (от одного до 3х в день) просто вручную запускал обороты по новой и продолжал программу.
Сейчас станок освободился.
Питание попробуем поменьше сделать.
Я вот сейчас пытаюсь разобраться, можно ли использовать станок как измерительный прибор в режиме автомата. Вроде что-то есть про измерения отверстий, деталей, но пока не могу понять, как это сделать программно, чтобы уменьшить человеческий фактор.
Есть микроскоп ЦО-2. Но, к сожалению, без призмы внутри - кто-то уже его разобрал. И Центроискатель индикаторный. Оба - чисто для измерений вручную.
А у меня тут есть в инструкции от 2с42-65 раздел про "циклы автоматического обмера детали". Точнее кусочки раздела. Там для меня не очень понятно написано. Понять как измерять - пока не могу.
Вроде, получается, можно шпиндель на определенный угол поворачивать и, мало того, какой-то измеритель можно подключать к "мозгам", чтобы станок автоматически при касании останавливался.
Что, куда, как - мозг кипит)) Просто это сопутствующая моим обязанностям задача)
Шпиндель по команде С+90 ( или другой угол поворота в градусах) действительно
должен поворачиваться, но используют это крайне редко, например для завода
резца в канавку при внутренней расточке серии однотипных деталей. Для одной
проще рукой повернуть.
Использование автоматического обмера детали на станках с 2С42 за всю практику
не видел ни разу и помочь в этом вряд ли смогу.Посоветую на этом форуме в
разделе  "Измерения,КИМ,обьёмное сканирование" посмотреть тему о станке,как
измерительном устройстве. И прибавить то, что 2С42 не очень удобна для орга-
низации обратной связи с современными компьютерами, их интерфейсами и
современными измерительными системами.
