Здравствуйте коллеги .. помогите разобраться .. есть чертеж на него имеется ПИ нашей организации(до погашения), спустя 2 месяца приходит от подлинника-держателя ИИ но без учета нашего ПИ .... действует ли наше ПИ законно ли его это, или после ИИ разработчик ПИ должен выпускать новое ПИ? ...
в ГОСТ 2.502-2013 пункт Е.12 фраза ..."аннулирование ПИ осуществляется выпуском ИИ или выпуском нового ПИ" можно ли это понимать что ВСЕ ПИ на чертеж аннулируются как только поступает новое ИИ ?
Если ПИ не противоречит новому чертежу, то продолжает действовать конечно.
Если Вы посылали ПИ разработчику, а он никак не отреагировал, то ПИ продолжает действовать.
Если приходит новое ИИ, а в нем нет прямого указания анулировать ПИ, то ПИ продолжает действовать.
@@brigval, опять путаешь автора? ПИ это ПИ. И действует только лишь до выпуска ИИ или следующего ПИ. На то оно и предварительное. И, как в случае ИИ, так и в случае нового ПИ, содержание старого ПИ, если оно должно повлиять на конструкцию, должно быть включено в содержание новых извещений. Иначе считается, что изменение не получило одобрение. Не знаю, как в случае ИИ, но в случае нового ПИ вроде допускается не переписывать заново содержание старого, а просто упомянуть старое в тексте изменения.
Согласно ГОСТ 2.503-90 п.1.13 организация-держатель подлинников в течении месяца обязана отправить ответ о принятии или отклонении предлагаемых в ПИ изменений (с обоснованием). Таким образом, имеется факт нарушения. Пишите запрос. Кстати, ПИ должно иметь срок, до истечения которого оно должно быть переоформлено в ИИ (или погашено ИИ) или аннулировано. Если ничего этого не произошло, то действие ПИ прекращается. ГОСТ 2.503-90 приложение 5 п.6.3 .
PS По ГОСТ2.503-2013 нумерация пунктов другая, но суть та же.
Если есть кому за этим следить )
Я понял вопрос как, аннулируется ли автоматом ПИ, если на чертеж после выпуска ПИ выпущено ИИ. То есть, факт выпуска ИИ приводит ли к автоматическому аннулированию ПИ... Ответ отрицательный. Не приводит. ПИ продолжает действовать. Если оно не противоречит содержанию чертежа, измененному по ИИ.
@@brigval, не знаю, как ты понял выделенные пункты, но они только подтверждают мои слова. Проще говоря, выпуск ИИ погашает ПИ. Увидел для себя новое только в том, что ПИ может погаситься даже без выпуска ИИ, поскольку имеет срок действия.
Вы все верно поняли ...
brigval, bully !!!
спасибо за ответы !
Trynity
Вы не указали какую дату указала ваша организация в ПИ (по ГОСТ 2.503-2013 -графа 7).Если например 1 год и с организации- держателя подлинника не было ИИ о погашении ПИ, то ПИ продолжает действовать у вас в организации.
П.С.п. 4.18 того же ГОСТ говорит в каких случаях выпускают ПИ.
Аннулирование ПИ может быть так же выполнено выпуском нового ПИ.
Ну, это само собой. Если об этом написать в тексте нового ПИ
Когда начнете выпускать ПИ, тогда и будете изучать ГОСТ по настоящему, а не просто читать. Проверено на опыте.
Проверено на опыте.
Так работать можно и без соблюдения ЕСКД, с этим никто не спорит. ПИ выпускал. Выпуск ИИ шел с учетом ПИ, потому что тот автоматом аннулировался. ИИ в чертеже фигурирует, а ПИ нет. На то оно предварительное.
dixi
Trynity
...есть чертеж на него имеется ПИ нашей организации(до погашения)...
Подозреваю, что в этой графе написано "До погашения". Что может быть удобным в каких-то ситуациях.
да дата указана мягко сказать бессрочная , организация разработчик в установленный месячный срок никогда не укладывается и вечно шлет нам ИИ другого содержания, вот и возник вопрос про действие ПИ ... после обсуждения с участниками стало намного понятнее судьба ПИ.
В #2 верно написано.
Если бы ПИ аннулировалось автоматически после выпуска любого ИИ или ПИ (выпущенных после ПИ), то тогда не было бы смысла приводить указания о том, как выпускать ИИ об аннулировании, и п. Е.12.1 и п. Е.12.2 ГОСТ 2.503-2013 были бы не применимы на практике, эти пункты были бы просто не нужны.
P. S.
P. P. S. Ну и логически рассуждать: ПИ может быть выпущено для "другого временного" заказа, в этом случае если понадобиться что-то "исправить" в "основном постоянном" заказе, то просто выпускается ИИ, а ПИ не трогается, ведь заказы не влияют друг на друга.
Изменено пользователем Bajun
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
