Высокопроизводительный способ получения отверстий в сплошном материале
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста опытом:
Необходимо получить отверстие диаметром 245мм на глубину 130мм (сквозное). Допуск 0,2 (симметричный), чистота поверхности Ra3,2. Материал 40Х. Главная задача - производительность.
Какой способ на Ваш взгляд лучше всего подойдёт, учитывая условия?
1. Сверло+расфрезеровывание торцевой фрезой по винтовой интерполяции
2. Сверло+расфрезеровывание плунжерной фрезой по винтовой интерполяции
3. Расфрезеровывание без предварительного сверления
Нужно наиболее производительное решение. Крутящий момент шпинделя позволит использовать сверло диаметром миллиметров 60 (с пластинами)
Сверление+фрезеровка скоростной фрезой по винтовой интерполяции+расточка (чистовая)
А скоростной фрезой сразу без сверления не получится? Если диаметр фрезы чуть более радиуса отверстия. С эвакуацией стружки наверное будет не очень хорошо в этом случае, правда.
Эх, я бы порезвился !
А что "точить нельзя фрезеровать" ?
Поставьте правильно запятую. :biggrin:
А Что это за такой новый способ расфрезеровывание плунжерной фрезой по винтовой интерполяции?
А что тут странного? Плунжерной фрезой, если угол в плане позволяет, по плоскости тоже можно работать, причём на большой подаче. Только глубина резания очень мала.
Согласен! С круглыми пластинами думаете производительнее будет, чем фрезой для высоких подач? Смущает глубина 130, при радиальных нагрузках на таком вылете может звенеть начать.
Конечно можно, но со сверлением будет производительнее.
Фреза к круглыми пластинами не пойдет слишком велики радиальные нагрузки, сильно не разгонишься будет звенеть.
Где моя программа расчёта диаметра свёрл и количества отверстий для проделывания окон в плитах!
Стружку сгонять не надо. Надо рассчитать количество отверстий,  диаметр бура (сверла со сменными пластинами), диаметр расположения отверстий чтобы образовывались перемычки 0.05-0.1мм.  Затем брать кувалду и стукнуть сверху, вынимать краном с магнитом. Судя по глубине 130, бур от 24 и больше. Эмульсия должна подаваться через инструмент.
Затем брать фрезу побольше диаметром(100) и с крупным шагом (в градусах), сверху вниз (плунжёрно) пройти черновую и чистовую.
Спасибо всем ответившим!
Остановлюсь наверное на варианте сверло 50мм с пластинами + скоростная фреза. Ну а там видно будет, может ещё расточить придётся, если чистоты не даст.
Если есть возможность-попробовать расточные системы.
Плунжерная на такой глубине не могу сказать, думаю, коллеги напишут, торцевой фрезой получше будет.
заготовка круг или квадрат? операция фрезерная или токарная?
если токарка - то сверло на 240 со сменными пластинами и им же потом расточить.
если фрезерная - я бы предложил сверлом 80 сделать "ромашку" а потом фрезой, например диаметром 50 с 17ми пластинами A или В типа причесать остатки.
*- плунжерная фреза в спиральном заходе не нуждается. правда заходить на весь диаметр как сверло не сможет.
и еще вариант для вертикального фрезерного центра - корончатое сверло (оно же корончатая фреза). возможно придется заказывать как спец.инструмент, но оно того стоит. если точность отверстия не выше Н12, то вполне возможно получать в один инструмент. Сила резания гораздо меньше чем для удаления всего материала. При желании есть вариант найти корпус со сменными пластинами.
если надумаешь - то плиту ставь на подставки  высотой около 200. и на одну сторону куда блинчик падать будет ставь клин с углом градусов 70-80 - так блин будет вбок соскальзывать. ну или уловитель из чего нть мягкого. из фанеры или ДСП.
Если есть возможность попробуй 419 фрезу Sandvik, для черновой обработки самое то!!! пятигранная пластина охлаждение воздух у меня сталь 20ГЛ (схожа с 40Х), диаметр фрезы 84мм, S 500 об/мин подача 1мм на зуб, глубина 1,5-1 мм. На сайте у них есть видео посмотри не пожалеешь. И главное воздуху по больше для удаления стружки.
Изменено пользователем WANDERER987
Думаю чистоты не даст. Расфрезеровывать по-моему лучше по мизерному конусу, потом расточку.
