Спецификация на листе в несколько рядов. Чем регламентируется?
Здравствуйте!
Подскажите пжл следующее.
Есть чертежик и там много позиций. Делаю спецификацию на чертежике. И вот выходит за границы форматки. Хочу сделать в несколько рядов, но как таковой не видел правила такого оформления.
У кого то есть какие нибудь мысли? Насколько это будет противоречить ГОСТам/ЕСКД??
Навскидку, де-юре противоречить не должно, вспоминая  пункт 3.19 из ГОСТ 2.106:
Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом в бумажной форме при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301). При этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах.
Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ 2.301. Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах. Совмещенному документу присваивают обозначение основного конструкторского документа. Основную надпись выполняют по ГОСТ 2.104 (форма 1).
Возможно, будет противоречить разве что здравому смыслу слегка резать глаз, если площадь чертежа самого изделия окажется меньше площади, занятой спецификацией. Вроде еще в каком-то еще госте был пункт о размещении СП на чертеже, если чертеж оформляется вручную.
А мне кажется, противоречит. Поскольку о совмещенной спецификации говорится только с расположением над основной надписью. К тому же, обычно слева от нее располагают продолжение граф изменений, если их накапливается много.
Дополнительные графы изменений не особо нужны в таком количестве для единичного производства, так что тут логика тоже есть.
Ну, насчет логики не поспоришь. Все понятно и двоякости понимания нет никакой, духа ЕСКД не нарушает (площадь чертежа относительно графики - второй вопрос). Речь же про букву ЕСКД.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
