Основная надпись зарубежных чертежей.
Подскажите пожалуста ,в каких клетках что указывается или где можно почитать на русском языке
Если не трудно,расскажите где ,что какая надпись означает.Всем спасибо..
Нет тама, в забугорье-залужье, каких-либо особых национальных стандартов. Каждый лепит согласно корпоративной "рыбы".
Вдобавок ко всему у вас какой-то немецкий чертеж, "desin / che / appd" (чертил/проверил/утвердил) не вижу, какие-то тевтонские :) кракозябры.
Материал - в штампе записан, горячо любимая мною S355J2G3 :biggrin: качественная конструкционная, аналог 09Г2С.
На поле чертежа, кажется, указано, что острые кромки притупить 0.5, внутренние кромки скруглить 0,5.
316/234х18 - типоразмер кольца, они любят габаритные размеры выносить.
Хе... "Рыбка" немецкая, наполнение английское. ))
Bearb(eiten)/Gepr/Norm
Неуказанные допуска ISO 2768 mK. Правило проекционной связи метрическое (это где конус в двух видах). Масштаб и массу, думаю, видно всем. Blatt/bl(atten) - лист/листов. Ers. f и Ers d. это аналог наших "Перв. прим", думается. Яндекс подсказывает "verwendbar fur" - "применяется для", "ausgabe" - "выдано", "oberflachen" - "поверхности" (не знаю, что там про них говорится в ISO 1302). Левее разраб/пров - полный аналог наших граф изменений.
На поле чертежа же указаны неуказанные фаски, допуск на притупление наружных и внутренних углов, расшифровано условное обозначение - фосфатирование поверхности с обозначением покрытия. А вот по шероховатостям не понял, почему в скобках два значения. Да ещё к тому же в Rz (любили так раньше обозначать, теперь все больше Ra)
PS Да, забыл... "Clamping ring" - зажимное кольцо с английского.
По шероховатости ,может нужно понимать ,что шероховатость поверхностей  Rz 63 кроме обозначенных отдельно (Rz10 Rz16) .
Шероховатость везде Rz ,может на фото плохо видно.
Что означает 83752/4   .
 Эх... Я думал, это-то и говорить не надо. Обозначение детали.
:smile: Если они обозначены отдельно, зачем их повторять в скобках? Наш принцип-то помните?
я вроде так и писал, не? )
Счас глянул в своих талмудах, иногда в скобках четыре шершавости стоят подряд. :g:  Надо для себя  тоже выяснить, зачем?  :smile:
:doh: ну ниче се... Выяснишь, обязательно объясни нам тут )) Или там действительно все существующие на чертеже шероховатости расписываются? Для каких-то технологических целей. Скажем, для тех технологов, которым лень в сами чертежи заглянуть  :biggrin:
где значки шероховатости там еще покрытие указано - фосфатирование согласно EN 12476 (евронорм)
Это отдельно. Я про это писал.
Кмк, ты прав. Там действительно на чертеже шероховатость 4-х типов (это вал-ступица под подшипники), из литой заготовки. Там стоит значок необработанной поверхности, и в скобках - значки 12.5, 6.3, 3.2, 1,6. Наверно, чтоб технологам не лазить по полю чертежа :)
а что  такое I=0.08 kgm2
Момент инерции? Если евонное колечко где-то крутится, то это важно для динамики.
Да, момент инерции, размерность ничем от нашей не отличается, кг*м2.
точно, я то обычно пользуюсь геометрическим моментом инерции, который в см4,
тут верно: динамика
 тут скорее не геометрия/динамика, а сечение/тело.
