Работаю по стали 40х  HRc 30-32  концевой фрезой  диам 6 с радиусом 1мм  , сандвик
S7000 F1300  снимаемый слой  между   2*0.5 и  1*1 мм  , режимы сандвика
стоикость расчетная  60 мин - 2 детали  (84 метра )
сперва  , фактическая стойкость  , окзалась 5-6 дет ,при обработке первой партии в 70 дет
потом как обрезало , через три  детали фреза ломается у цанги , хоть тресни
возможно  ,  что поломка  происходит  при реверсе
при реверсе, иногда , слышен характерный стук в винтовой паре , по-Х
проверяли люфт -0.02
Что можете посоветовать , коллеги ?
Первая партия может, закалена была по-другому. Если есть деньги на такой расход фрез, то вызовите специалистов, чтобы они сделали полную диагностику станка.
Какие макс. обороты шпинделя, если 7000 близко к пределу, возможно подшипники шпинделя уже люфтят.
Монолиткой лучше работать всей ленточкой, т.е. для ф6 - по ширине 0,3 мм, по глубине 1...1,5d.
Если есть возможность, поменяйте технологию, черновую обработку фрезой с пластинами, чистовую - монолитной.
вылет фрезы 30мм
максим шпиндель- 10000 , станку 4 мес , Hartford
фрезеруются колодцы  8 на 50  глубиной 10 мм , так что не розгонишься с разгрузкой или шириной 0.3  на глубину 9
Засверлитесь в двух противоположных местах или попробуйте продрать сначала паз по центру без реверса, заходя по спирали.
Если ломает при реверсе, может имеет смысл задать перед ним какое-то время ожидания 2-3 сек.
еще разок и по подробнее? что за параметр? за что он отвечает? и что изменилось?
тоже интересно.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже случай был. Работали фрезами Ханита по титану.Фреза Д4 - паз 4х20мм на глубину 4,5мм по 1,5мм за проход. Одна фреза стояла месяц, а потом за день по 6шт. ломалось. Причем видимых причин не обнаружили. Все фрезы ломались по окончанию рабочей части фрезы.
Ребята из Ханиты быстро среагировали и поменяли всю партию - как бабка отшептала.
Я так мыслю - брак заводской, возможно при шлифовке какой-то концентратор напряжений получился именно на этой партии.
Сталкивался с похожим только у пластин, если не вдаваться в подробности, то суть в том, что ребята на испытание привозили пластины сделанные в Швеции, а в поставке уже шёл Китай или российского производства, часто разница была очень явной, не говоря о количестве брака :doh:
Изменено пользователем Kocmoz
Так а в чем пролема то? Стойкость инструмента выше расчетной, т.е. закуплено должно быть фрез с запасом.
После второй детали принудительная замена инструмента, отработку - на переточку, и дальше работать по 2 детали с фрезы.
причина - дорого
хоцца  сандвик и протянуть подольше
а так проблем нет
Вы правы
просто удивляет разница в стойкости  6 дет и 2-3
А не надо удивляться. Тем более, если первая партия обрабатывалась теми фрезами, которые дали представители Сандвика: из опыта доказал сам себе, что один и тот же артикульный номер инструмента по качеству может отличаться на порядок. Все зависит от места, где он приобретается. По некоторым чешским метчикам выявили в свое время, что на СНГ и на Европу изгот авливались отдельно из разного материала. Хотя каталожный номер один и тот же
Да и первые детали обычно стараются делать более качественно на всех этапах, вплоть до заготовительного.
Также, возможно, у Вас недостаточное охлаждение. Первые детали (опять таки возможно) делались в режиме отладки программы, с частыми остановками, возможно даже непродолжительными, но это все равно может сказаться на стойкости, т.к. инструмент разгружался на какое-то время.
  • 7 месяцев спустя...
А о корейских фрезах что то можете сказать? http://www.remex.ru/instrument-4/frezy Кто то пользовался такими?
Хоть засверливаете  на глубину 10? Трохоидный ход опробуйте. Я за предварительное высверливание паза, полное погружение фрезы - износ меньше.
  • 6 месяцев спустя...
Не буду создавать новую тему...
Есть проблема с стойкость фрез при фрезеровании края стальных деталей, вырезанных на лазере. Стойкость сильно падает, видимо кромка упрочняется после лазера. Кто как борется?
Классически, ход фрезы поменять на встречный, например на окалине.
Конечно, лучше сначала применить отжиг, пескоструйку, шлифовку, галтовку. травление.
Изменено пользователем Владимир56
Да,все так, но особо улучшения не заметно при смене на встречку, окалина не обычная, сама не отваливается... :g: . Доп.обработку всю убрали-типа экономия, но похоже надо пересчитать " с пристрастием".
Может в газ лазеру чего-нить намешать?
какая толщина плиты?  дешевле было бы на гидроабразиве резать, может переплатите за раскрой, но сэкономите на инструменте)
если возможно , то ободрать окалину на универсале
не вариант,лазер свой.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
