Подскажите конструкцию формирование поднутрений
Приветствую!
Подскажите какие нюансы формирования поднутрений.
Хочу разобраться на примере как это правильно устроено в прессформах, какие есть подводные камни.
До этого такую конструкцию не использовал.
Допустим имеется деталь с поднутрениями:
Вот такая схематическая конструкция расположения ползуна.
Подскажите как правильно устроен этот узел в прессформе.
В области 1 как я понимаю растачивается отверстие и ставится дополнительная втулка  в которой по скользящей ходит направляющая ползуна? из какого она обычно материала? Бронза или обычная каленая втулка?
В области 2 должно быть перемещение вдоль плоскости  плиты толкателей. Какая там конструкция? Обычный Т образный паз? Слышал какие то ролики ставят.
Подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем kimer2002
Обычная втулка. Иногда просто в плите отверстие.
 Можно и без роликов. Получается по принципу того же ползуна (только обычно требуется вставку в плиту толкателей делать, чтобы была возможность собрать). С роликами просто меньше возможности заклинить и проще собирать.
PS Уклоны не забудьте добавить в направлении поднутрений
 Bully, Спасибо!
А вы в Набережных Челнах занимаетесь изготовлением прессформ?
Ну, на этом предприятии "занимаемся" будет сильно грамотно сказано. Инструменталка как бы есть, но в лице одного рабочего и одного инженера. Т.е. что-то для себя очень долго делаем. А так, да, на прошлых предприятиях были полноценные в той или иной мере цеха.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
