    • CJ_DEEMON
      Он просто не выводит букву D с номером. Дело точно не неправильной генерации
    • Leon
      Скорее всего эти два, что не работают, вовсе и не макросы, а exe, которые запускаются через макросы. И вот в них есть проблема, что они будут работать только в версии солида, которая устанавливалась последней. Либо надо в реестре каждый раз шаманить.
    • Krusnik
      Да. Она только как направляющая.   Если создать трубчатую поверхность без направляющей, а просто 3 окружности в сечениях - то SW между сечениями сплющивает поверхность и ровного перехода от радиуса 3 к радиусу 1 не происходит. Сплайн и эскиз я сколько не пытался - у меня не получилось сделать ровно, и чтобы расстояние от него до грани плавно изменялось от 3 до 1 мм и обратно. Так то можно и эскиз использовать, если получится хороший сделать. Повторюсь: у меня не получилось.
    • serzh-vishnu
      https://disk.yandex.ru/d/y8OKrH-gtp6qqA https://disk.yandex.ru/d/pmve7zgjG0s6Og
      @Alex8007 А где скачивали эти макросы?
      Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах. Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности. Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
    • А_Елена
      Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила  и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в  ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
      А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
      кабель не сильно длинный но может в сож вымок или экран  не в порядке но и приёмопередатчики  энкодера вполне могут сбоить . его можно купить дешевле чем датчик
    • mircomax81
      Отпишусь обязательно. Пока не связались ещё
