Изъятие модели
HappyZadrot
Добрый вечер,товарищи. Мб обратился и не туда,но надеюсь мне помогут. Суть дела заключается в том,что мне нужна 3д модель трактора Т-150 гусеничного. Информации о его полных размерах нет, да и лень мне полную модель пилить и во времени я ограничен. Увидел что можно модель изъять из игры с помощью 3ds max.
Вообще меня интересует,можно ли именно из этого места достать(http://www.xn--80afgqph1c.xn--p1ai/farming-simulator-2013/1218-skachat-besplatno-novyy-mod-gusenichnogo-traktora-dlya-fermer-simulyator-t-150-dlya-igry-farming-simulator-2013.html) достать модель и перенести для дальнейшей работа в солид?
Достаточно безумная идея. Хотя очень сомневаюсь, что играют 3Д моделями, сам к играм совершенно безразлично отношусь.  А скачайте и выложите здесь.
Это мод. А моды обычно обратно фиг распакуешь. Это вам надо на форуме мододелов интересоваться насчет реверс-инжениринга..Сомневаюсь что тут таковые имеются. Саму гаму ради интереса как-то давно глянул, на любителя...
там модель трактора в формате i3d. поищите какой редактор сможет открыть этот файл возможно удастся перекинуть в более удобный формат.
Вот ссылка,надеюсь она откроется
https://cloud.mail.ru/public/85cf23a9567c/T150Gus_V2.zip
Это дело мне даже не для расчёта нужно,а для компоновки навесного оборудования для диплома.Не очень хочется вырисовывать в изометрии...
Изменено пользователем HappyZadrot
устанавливаете GIANTS_Editor. отрываете модель трактора и экспортируете ее в нужный формат. потом уже открываете в максе или подобных программах.
Макс - это фасетка-полигоналка. :sad:
ЭххХ)спасибо за советы,мб и правда лучше старым-добрым компасов пилить.Но,попытаюсь как-нибудь еще запилить по легкому :confused_1:
...по легкому  :confused_1:
Для примера моделька подлодки
 3DSMax -> tspline for Rhino -> SW
http://cccp3d.ru/topic/49299-kak-prebrazovat-stl-grafiku-v-poverkhnost-ili-tvyo/page-2#entry455799
По вашей модели в i3d
I3D ->GIANTS Editor -> OBJ ->  tspline for Rhino -> SW
файл obj -  t150_obj.rar (2,57 Мб)
файл в 5-м Rhino -  t150_rhino5.rar (2,66 Мб)
файл stl -  t150_stl.rar (2.23MB)
Преобразование будет нелегким - сетка, нет толщины, нет стыковки элементов, все достраивать - для чего?? Печать FDM ??
Кто поможет ??
ТС сказал, для диплома, навешать на него оборудование. Может и подойдет как STL, только текстуры нужно наложить. А оборудование в Компасе наваяет.
Ну, тогда и OBJ хватит.
На всякий случАй - STL добавил в список
В SW, если просто импорт STL- он становится "неосязаем", но это дело хозяйское - 3DMax в помощь ..Rhino наконец.
SW 2014 (если использовать модуль ScanTo3d) валиться при автомате преобразования поверхностей - Ну что получилось то получилось..
t150_sw2014.rar (2.98MB)
Спасибо большое!Постараюсь,что бы мои труды и Ваши не пропали даром! Посмотрю что можно сделать с этим всем. :biggrin:  :biggrin:  :clap_1:
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
