Помогите опознать стандарт для крепежа
@@mixer_99, вид у него какой-то странный. Может это какой нераспространённый крепёж?
Остальные есть тут http://www.papabolt.ru/vinty/
Вот ещё, по вашей записи
http://metalvis.ua/ru/catalog/c-furniture-screws-1/prod-3n534-121711620013-vint-mebelnyi-s-potainoi-golovkoi.html
Очень похоже на DIN 921
,но с внутренним шестигранником.
Много всякого крепежа хорошего безымянного.
Вот еще:
Изменено пользователем mixer_99
Только хотел сказать, что винт очень похож на DIN 921, и тут облом  :g:  а по нижнему - на ангельском его название звучит примерно так "Flanged Buton Socket Screw" очень похож на DIN 967, только с внутренним шестигранником.
Вообще такой крепеж очень часто встречается в разделах Security Fasteners, а так же специального крепежа.
Типа такого  :bleh:
Изменено пользователем Plumber
Типа такого
По хорошему, надо бы все стандартизировать. Так порядок в крепеже навести невозможно.
Вот еще вопрос: не могу четко найти отличия гаек, какие из них зубчатые?
DIN 6923:
DIN 6926:
DIN 6927:
DIN 6331:
Вопрос в другом - что для Вас есть "зубчатые"???
"зубчатые"???
Насечка на фланце, препятствующая раскручиванию (справа на изображении):
Это:
Скорее заклепка резьбовая или гайка клепальная?
Была тема по обозначениям: http://cccp3d.ru/topic/22730-zaklepki-rezbovye/
Ну это называют по-разному (почему-то) - Гайка стопорная, монтажная и т.п....
Примеры можно подобрать тут...
Про винты Вам уже ответили, можно еще посмотреть тут...
Наверное, потому что есть исполнения.
Зачем вам зубчатые? Посмотрите тут вариант https://www.wuerthmarket.ru/products/35/12/17/3611/
Но я предпочитаю такие https://www.wuerthmarket.ru/products/35/12/13/3596/ контрятся по всей длине резьбы, а не только у поверхности.
за счет чего?
за счет чего?
Резьба там не круглая.
за счет чего?
Залить локтайтом и дело с концом:)
Резьба овальная? И на гайке и на болту?
А как эти некруглые болт-гайка чувствуют себя после пары затяжек?
за счет чего?
:rolleyes: Трёхугольная ...))) Обычный крепёж для выхлопной системы авто .
любопытная гайка, резьба по копиру нарезается?
и на сколько она дороже обычной фланцевой гайки?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
