Ординатные размеры - изгиб выносной...
Вот возник дурацкий вопрос - во многих сапрах есть возможность изгибать выносные в ординатных размерах (если точки располагаются близко)...
Но вот в ГОСТе (307м) такой случай не прописан - выноски только прямые...
Но этот ГОСТ писАли, когда ещё о компах (САПРах) и мысли не было (а последняя версия 307-го - 2011 года просто тупо переписана с 68-го года)...
Делать два ряда линейных размеров, как-то не шипко красиво....
Вот и возник вопрос - может эти писатели ГОСТов, где-то (в наших - ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) уже прописали возможность по изгибанию этих выносных (все же удобно)???
Где-то этот вопрос уже обсуждался. Там вроде должно быть в ГОСТ что-то вроде "допускается выполнить выносные с изломом" (хотя не гарантирую), а вот конкретного указания/примера нет. Запрета на излом точно нет. И даже по выходцам с КамАЗа (опытные конструктора с большим стажем, в т.ч. общения с НК) можно сказать, что возражений у НК по изломам никогда не возникает. Единственное, чтобы эти изломы не вносили затруднения в прочтение чертежа (по возможности расположены в "чистых" участках графики)
Я ещё когда в универе учился, читал заводские авиационные чертежи с ординатными изломанными размерами.
Перечитал повнимательнее 2.307. Ничего по излому не сказано. Ни "допускается", ни "запрещается". Про излом говорится только про радиус окружности, отметка центра которого не совпадает с центром (приближена к графике). Стало быть, "что не запрещено, то разрешено".
Именно так locomotive.gif...
И никак  не пойму - чего эти гостописатели просто тупо передрали старый ГОСТ, когда ещё компов и в помине не было, и чертили тушью по ватману whatever_01.gif ...
Хоть бы с людЯми посоветовались бы :wallbash: ...
Никак сообразить не могу как выглядит то о чем вы говорите.
Можете привести пример с рисунком?
@@Bajun, вот. По классике, конечно, по красной линии (под прямым углом). Но если конкретных указаний нет, мой метод тоже имеет право на жизнь. А когда линии ну очень близки, так даже лучше. И без ошибок прочтут, и нет необходимости "ломать" и соседнюю выноску тоже.
В принципе это в ГОСТе (2.307), но можно и рисунками:
в ГОСТе
Ортогональные размеры:
как можно в САПРах (пример от балды - просто для показа)
В принципе всё наглядно и понятно (ИМХО)...
и как, с точки зрения ГОСТа
Конструкция получается довольно громоздкой (шрифт Ариал 3,5) и не очень эффективной для восприятия  (опять же - размеры проставлены для примера)...
Если вкраце, хотел узнать - может есть уже какой-то ГОСТ, ОСТ где допускается искривление выносных ортогональных размеров (в машино- \ приборостроении)...
"Трезво" взглянув на данную проблему, понял, что корни сидят ещё глубжее - в старости (ветхости) самих ГОСТов (основная масса 60-70х годов)...
Конечно, есть куча разных изменений, обновлений и т.п. "улучшений", НО в основном это простое копирование с небольшими изменениями...
Проблема, как раз в том - что всё это лишь косметические припарки и ничего кардинального не меняющие...
Ведь все ГОСТы (которыми пользуюсь) созданы во времена чертёжного хозяйства (кульман, ватман, циркуль, как в анекдоте), когда ещё о САПРах (а тем более о компах и лазерных принтерах) и не мыслили...
Конечно есть "современные" послабления, типа - вывод чертежей на АЦПУ, которых уже лет 20 и в помине нет...
И ДО СИХ ПОР ни в одном ГОСТе нет даже упоминания про лазерные принтеры (и их возможности), не говоря уж про струйники...
Хорошо ещё, что разные НК, ОТК и т.п. контролёры, как-то ослабили проверки на предмет соответствия ГОСТам - а иначе 60% чертежей ушли бы в брак (т.к. все принтеры имеют поля и не всегда чисто подходящие под масштаб форматки 1:1)...
Часто форматки просто вписываются в бумажный лист (особенно этим страдают струйные принтеры), т.ч. о точном соответствии ГОСТам и речи нет...
Конечно "осовремененный" значок шероховатости (с полкой), это опять же тупое копирование старого ГОСТа - просто кто то захотел по выпендриваться (показать что то же умный)...
Может умнее было бы вообще не трогать это??
А о шрифтах и говорить нечего - целая куча шрифтов (GOST 2.304; GOST тип А и т.п.) якобы по ГОСТ...
Да, все они внешне очень похожи на ГОСТовкое написание (хотя тот ГОСТ для ручного писАния), но почему-то всё же отличаются друг от друга (если сравнивать тексты)...
А Асконцы пошли ещё далее, если текст в Основной надписи не помещается в ячейку (длинное название), то текст просто вписывается в ячейку или произвольно меняется масштаб шрифта - а это уже не по ГОСТу...
А как быть с 3Д-принтерами, как с под них делать чертежи или они вааще уже не нужны :g:
Может уже настало время, как-то расшевелить этих ГОСТо-писак, что бы повернулись к народу нужным местом и наконец признали, что технический прогресс всё же уже состоялся :doh:
Может "открытое письмо" т.Путину, что бы расшевелил этих господ :g::rolleyes:
Уже более полувека живём по старым ГОСТам whatever_01.gif - пора обновляться phil_04.gif
(пардон-с, что так длинно - наверное просто выспался :biggrin: )
@@SERoz, не надо флуда. Есть ЕСКД и ладно. Соблюдать или нет, вопрос второй. Главное, чтобы конструктор выпускал понятные чертежи. ЕСКД в этом помогает. но проблему в корне решить не может. Как и настоящие законы - по Конституции. Иначе бы один раз написали и все, не нужны законодатели.
@@Bully, Вы не поняли сути вопроса...
Дело НЕ в том, какой стандарт применять, а в том, что применяемые стандарты уже давно устарели и НЕ соответствуют реалиям (в части возможностей современных САПР)...
Да я-то как раз понял. Ваше сообщение понятно и логично. И обсуждать можно много. Только к вопросу автора не имеет отношения. Я про это больше...
ГОСТо-написание это чей то монопольный бизнес и современность и востребованность ГОСТов играет далеко не первую роль.
Где-то тут я публиковал обращение крупных Российских производителей и сертифицирующих органов о прекращении выпуска раз в 2-3 года новых ГОСТов (под новыми номерами) переводов серии МЭК 60079 (у нас вводят даже новые проекты этого стандарта не введённые "там" :wallbash: ). Текущая редакция моложе года, но то было при ТС, теперь ЕАЭС значит опять поменяют ГОСТы....
Вобщем президенту не до ГОСТов- вселенная  в опасности.
Ты про всякие новые ГОСТ отраслевые? Да, согласен, с ними чехарда и неразбериха полная.
Однако, тут речь о ЕСКДешные идет. Написанных для фетишистов-графоманов:)))). Это ж целая отрасль секс-индустрии.
Проблема поставленая здесь, решается внутри предприятия, криком: "САБОТАЖ!!!!!" (можно с написанием докладной записки: "о факте саботирования выпуска КД нормоконтролёром ФИО") т.к. нарушение ЕСКД не предполагает какой либо ответственности.
Так же можно выпустить СТП для исключения разночтений чертежей с вышеописаной простановкой размеров.
Ой-вей...о чем ты? Бумажку надо писать, на себя какую-то ответственность брать, зачем нам этот геморрой? :biggrin:   Куда проще спрятаться за толстенным талмудом. :worthy: Пущай гарант конституционный разруливает. :biggrin:
Преподаватель давным-давно сказал такую вещь мне на экзамене: "Если мелкие детали чертежа не влияют на его читаемость, то такие детали можно игнорировать". Иными словами - ваще по барабану какая у вас размерная линия, ломаная или прямая, если она не изменяет представление о детали. Вот не знаю только, по ГОСТу ли такое утверждение. Хотя препод "херню" советовать не стал бы.
@@ss_162, абсолютно верное утверждение препода. Только вот совсем не по ЕСКД!!! Если исключить оговоренное упрощенное начертание некоторых элементов.
И даже если не учитывать ЕСКД, головой надо думать всегда. Твое самовольное "упрощение" может иногда кардинально поменять чтение чертежа.
PS Ну да ладно, опасение флуда оправдалось, я лично дальше молчу... Вопрос автора получил ответ ("в ГОСТ не узаконено"), можно закончить.
Энеее )))
В ГОСТ не оговорено. А что не оговорено и явно не запрещено, то разрешено. Уж не одна тема этим избита. Если нет в ГОСТ - то низя. Это неправильный подход. Надо создавать прецеденты  :biggrin:
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
