Добрый день, прошу помочь в выборе сервопривода. Нужен с 17-битными серийными энкодерами.
Может кто использовал сервоприводы ProNet?
Хочу вот такой взять: http://www.zetek.ru/products/servoprivod/privod_pronet/
Может какие другие посоветуете?
Пока нашел только этого поставщика.
Заранее спасибо.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
