Смоделировать механизм прямой кинематикой.
Кто может в любой проге проверить прямой кинематикой( задав профиль кулачка по рисунку, и схему механизма)  проверить траекторию лапы?
Оно правда шагает, т.е лапа описывает такую траекторию или это фейк?
Скидывай модель механизма.
Или и модель строить самому предлагается?
Золото-брильянты в качестве награды героям последуют?
Придумал задачу по-интереснее: по заданной траектории движения ноги построить кулачки (2 шт): Кто может в любой проге итд итп...
На фото...
На фото...
Ну, если на фото, то Ctrl+P, потом нехитрые манипуляции инструментом, потом это.
И ты сам ответишь на вопрос
Оно правда шагает, т.е. лапа описывает такую траекторию. Только не такую широкую.
Выложите здесь смоделированный механизм с траекторией. Я  давно делал несколько вариантов расчетов инверсной кинематикой( как вы предлагали ранее), это не рабочий механизм, либо у меня ошибки. Чтобы было объективно хочу глянуть на сторонний расчет.
В 2014 году натурную модель из проволки? Зачем?( расчет показал что это подделка)
Я хочу глянуть несколько дизайнов, смотреть углы давления, предусмотреть может геометрическое замыкание, менять форму траектории, расчет скорости на траектории..
Хочется глянуть на расчет других людей в других программах.
@@kristeen
Расчет делал по своему методу, в GeoGebra.Выложите скриншот или gif траектории. Может вы неправильный шарнир поставили снизу…не понимаю как у вас заработало.
А слово волшебное вам известно? Или только повелительное наклонение?
Я хочу глянуть несколько дизайнов...
Хочется глянуть на расчет других людей ...
Сказать по-правде, я тоже. Поэтому, дабы я начал воспринимать вас как коллегу-энтузиаста, а не попрошайку, будьте любезны, подайте пример и выложите свой расчет из GeoGebra или бумаги/ножниц или чего угодно.
А чтобы у вас не сложилось впечатление, будто имеете дело с троллем лохматым, вот вам ответ на вопрос, который вы на самом деле хотели задать и который зададите постов через 5:
"Так какой же формы должны быть кулачки, чтобы получить таки заданную траекторию??"
Да. Пожалуйста.
Кстати спасибо, что сделали гиф, вправду не ожидал…
Думал будет не конструктивный троллинг =).
На самом деле неверно.
Правильные профили кулачков я давно получил для этой схемы механизма, и еще нескольких других( похожих шагалок). И что меня удивило, для других заявленных схем механизмов все они оказались  также подделка, с другой стороны,  я применял инверсную кинематику ( задавая траекторию лапы и скорость на этой траектории)  даже не имея близкой формы траектории по картинке( как в первом посте).
Но даже приблизительно, ниодна схема с картинки с нарисованными профилями кулачков не работала правильно.
И у вас также, не получились точно такие же профили кулачков как на картинке. Следовательно это первая картинка это фейк. Да и замыкание на первой картинке шагалки явно силовое(пружиной, и это для компенсации всего веса механизма  не есть гуд, или допустимо? Ведь весь вес робота идет на пружину, а другой кулачек вообще получает знакопеременные усилия, что требует геометрического замыкания и никакого другого.
Или для упрощения подходит и пружинкой?).
Странно почему у вас получилось.
Может из-за того,  что у вас наверно, так называемый геометрический синтез, это когда задана форма траектории, но не скорость точки которая описывает траекторию.
А для шагающего механизма требуется:
 шаг обеспечивает две  таких лапы, следовательно:
  1. на ровном участке должна быть равномерная скорость, и длительность нахождения кончика лапы 180 градусов поворота кулачка.
  2. Плавное увеличение скорости кончика лапы до максимальной высоты подъема, затем спад.
Мой расчет  это теоретический профиль, даже его достаточно оказалось, чтобы понять что то фейк, картинка на заднем фоне чтобы соблюсти масштаб.Этот расчет с учетом не только формы траектории, но и скорости кончика лапы.
А у вас равномерная скорость на прямом участке траектории? Вы синтезировали без учета скорости кончика лапы, а если ее учесть, то выходит нижний толкатель( где поступательный шарнир в сферическом шарнире) делает сложную кривую, делая кулачек там невозможным.
Вроде в геогебре правильно просчитал, можете построить график скорости   кончика лапы на этой траектории?
Кстати, вы изменили пропорции механизм \ траектория…Я подогнал под свой расчет, и всеравно другой профиль у меня загадочно, либо у вас траектория как и у меня, но скорость точки на нем не учтена.
Кстати, если хотите, есть еще 3 картинки профилей  для  шагающих механизмов. Хотите смоделировать?
Почемуто гиф не пашет тут.. непонятно((
Гифка пашет если кликнуть по ней, а так нехочет.
Вот кстати как вы сильно изменили масштаб.
Думал сделать в двух симуляторах физики простейших другую схему.
В Algodoo не работает правильно, причина проваливание толкателя в профиль кулачка( чисто баг).
В Phun  тоже неправильно работает, почему-то дрожит подшипник, также чистый баг =).
Может соберу в реале =)).А может и возьму другую схему, планирую может сделать эту шагалку по столу… мне не нравиться силовое замыкание, хотя для игрушки это не важно наверно, зато проще кинематика.
Ок. Признаю за энтузиаста)
Сейчас время на форум есть только или рано утром, или поздно вечером. Так что до вечера пока)
Кстати, как вы рассчитали профили кулачков? В какой проге, я делал подобное только в MSC Adams.
Ваш метод это задание траектории и закона движения? Либо только траектории? Это спец плагин какой-то? Что за программа?
А можно в ней задавать профиль и интерактивно редактируя профиль кулачка получать траекторию?
Или там задал задачу - нажал расчет, наподобие T-flex, либо всех других сапр...
А в GeoGebra я таскаю центр кулачка и получаю профили интерактивно. По вашему методу такое возможно?
Кстати появилась другая идея, а что если взять тройной синтез?
  1. 180 градусов  кулачка синтез обратной кинематикой с учетом закона движения
  2. 180 градусов кулачка синтез прямой кинематикой
Например задана параметрическая прямая( участок контакта с землей, опора, и задан закон движения точки) по ней инверсной кинематикой  строим половину профиля кулачка, визуально либо по графику ищем такую форму профиля, чтобы  она минимально отличалась от окружности.
Далее математически находим центр окружности по трем точкам(на профиле это начало, центр, конец). Далее уже по прямой кинематике( и задав что кулачек это окружность с эксцентриситетом) считаем верх траектории( участок переноса лапы где форма не очень важна).И визуально искать где будет такое положение механизма где оба кулачка близкие к окружностям, далее еще раз прямой кинематикой посчитать форму траектории при условии что оба кулачка - это окружности с эксцентриситетом.
В итоге такие кулачки легко делать( круг) и он точный, и легко замкнуть геометрически(не нужны пружины), и угол давления отличный( нет впадин и выступов, низкая кривизна).
Но существует ли такое решение, и может нужно будет делать не соосные кулачки( как предлагали на других схемах механизма).
В итоге в идеале возможен такой механизм лапы, где  кулачки будут окружности, их легко делать, геометрическое замыкание позволит роботу делать танковый разворот на месте( реверс бортов).
А может вообще возможен механизм где всего 1 кулачек это окружность с эксцентриситетом, а толкатели просто с разных мест считывают профиль, но тогда нужно качалками переносить перемещения толкателя.. не хотелось бы усложнять.
Задача сделать как можно проще.
Из разряда очень сложных: если взять трехмерный кулачек, и сделать ему возможность двигаться вдоль своей оси вращения. То изменяя положение двух таких трехмерных кулачков можно сделать не только танковый разворот на месте, но и возможность плавного поворота( курсовой поворот).Это сложно если сложный профиль, а если профиль свести до окружностей, то трехмерный кулачек это просто конус… два конуса, с эксцентриситетом. Это уже сложней, нужно делать в САПР, хотя можно и в геогебре( она жутко лаговая и тормозная(((  ее делали нубы на джава скрипт, теперь я огребаю лаги по полной.. )
Думал сделать в Working Model 2D, открыл так не рисует траекторию, с их собственного фаила примера, и это в 8 версии программы для анализа механизмов )))…
Точно тоже было в T-flex, пол дня собирал механизм, в итоге у них не работал показ траектории… программисты  :D
Нечего ставить всякий шлак.. адамс или там катя, или там юниграфикс или тотже солид…
А все они тормазные для этого. Лучше сделать по математике.. зря я взял геогебру нужно было взять Wolfram Mathematica 9 там хоть точки можно таскать на плоскости в 2014 году… в Mathcad 15  еще не доперли до такого :D
А лучше забить на  всех этих нубов и сделать на OpenGL С++ =)).Но лень((.
Да, широковато траектория нарисована.
Но вопрос синтеза кулачка интересный. :g:
@@kristeen,
Ваш метод это задание траектории и закона движения? Либо только траектории? Это спец плагин какой-то? Что за программа? А можно в ней задавать профиль и интерактивно редактируя профиль кулачка получать траекторию?
В итоге в идеале возможен такой механизм лапы, где  кулачки будут окружности, их легко делать, геометрическое замыкание позволит роботу делать танковый разворот на месте( реверс бортов). А может вообще возможен механизм где всего 1 кулачек это окружность с эксцентриситетом, а толкатели просто с разных мест считывают профиль,
Подсказали на форуме Algodoo как исправить. Странно наверно где-то криво нарисовал, всеже программа игрушка =). А может нужно брать не путь Безье из кривых 2 степени, а интерполяционную кривую Кутмула-Рома   чтобы строить профиль, не думал что пару мм сильно влияет. С другой стороны, нужно переделать наверно на геометрическое замыкание по типу траектория чертиться  за счет профиля половины кулачка, а вторая  поливна кулачка считается для постоянства расстояния между двумя толкателями, очень толковый прием из механики. Нужно только глянуть хоть визуально углы давления, может можно оба кулачка так замкнуть, странно что раньше не решил сделать так.А может тут и невозможно…
Нужен расчет. Геогебра уже сильно лагает((((. Никогда бы не предположил что программу математического института делали нубы…
Не корректные силовые замыкания и вообще непонятные лаги ))).Криво и скрепя шарнирами шагает =).Нужно таки делать в нормальных прогах, юниграфикс там или солид, в чем вы там страдаете. В этой Algodoo будет адекватные для расчета наверно только геометрические замыкания обеих кулачков.
+ 1
Скоро Уиллу Смиту будет работка.
:biggrin:
Так воодушевленно одобрили, мол признаю энтузиаста.
А теперь ничего не ответили((.Молчите как партизан. С другой стороны, если мой метод считает быстро, то смысл мне искать другие, разве сделать что то  наподобие механического паука идущего как живой  все на пару кулачков? Тогда нужен САПР 3д для синтеза профиля по заданной траектории и закону. А вы не говорите что и как и в чем(.
Обиделись чтоли? Или времени нет? ))). Ну этож интеерсней чем банальные заказы, однотипные…когда еще подскажете изобретателю шагающих механических монстров =).
Воодушевленно так сказали до вечера… я думал засипите идеями шагающих механизмов, а вот и нет(.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
