Новая технология производства профилированного бруса
а ещё никто не догодался высверлить сердцевину? пустота внутри бревна будет обеспечивать легкость конструкции и дополнительную теплоизоляцию
В клеёном брусе даже высверливать ничего не надо - просто склеить на оправке (на стержне), которую потом вытащить.
Видимо, набор влажности (за счёт лишних поверхностей) более критичен для бруса, чем вес и теплоизоляция, - клеёный брус имеет самую низкую влажность....
  Уже догадались несколько веков назад. Высверливали, набивали соломой и в таком виде сушили.
Вааще изобретать вредно, надо историю копать. Срубы раньше веками стояли. А сщас всем хочется побыстрей, да подешевле.
Клееный брус будет коробиться гораздо меньше, чем монолит. Если грамотно доски сложить и склеить.
Хотелось узнать мнение пользователей о правильности дальнейших действий. Вот здесь тоже идет обсуждение: http://forums.wood.r...threadid=361293
Ссылка не работает (у меня)...
Здесь идет активное обсуждение...
Изменено пользователем rotavon
Получается, что пока преимуществ не видно. Ваш ход... (См. сообщение №19)
1. Использование качественных сушилок решает проблему. Кроме того, Ваш брус быстрее набирает влажность (за счёт отверстий), т.е. не хранится даже небольшое количество времени. 2. Трещины убираются (пусть и не совсем) качеством сушки. Теплее - за счёт чего (сравниваем с сушёным брусом)? Легче - это не есть преимущество (отверстия можно сделать в любом материале, в том числе и в клеёном брусе). 3. Т.е. Ваш брус более трудоёмкий в изготовлении и дороже обычного сушёного бруса .
Ваша детская наивность по теме и выражения типа "сушеный брус" ничего кроме
улыбки сострадания не вызывают. Все крупные фирмы сушат пиломатериалы,
в обычных конвекционных сушилках, доски, как правило не более 50 мм.
Котлы для обогрева работают на отходах лесопиления.
Можно высушить брус 150х150 мм до влажности 16-18% в вакуумных сушилках,
но затраты эл.энергии будут до 8 раз выше по цене.
Поэтому такой метод малораспростаненн.
По поводу набора влаги в дереве, как правило она набирается в приповерхностном
слое 4-6 мм при очень высокой влажности (в дождь) а затем также испаряется.
Не обижайтесь (ничего личного), Вам лучше почитать книжки по деревянному
домостроению и сушке древесины.
На сегодняшний день самый распространенный способ устранения растрескивания
бруса вертикальные длинные пропилы сверху и снизу.
Предлагали склеивать две доски промежуточными брусочками но это все
нетехнологично и трудоемко.
Ваша детская наивность по теме и выражения типа "сушеный брус" ничего кроме улыбки сострадания не вызывают...
У меня примерно такое же впечатление. :blush:
В своё время имел отношение к профессиональной сушке древесины, которая применялась в ответственных изделиях. И проблема сушки на данный момент заключается лишь в порядочности (профессионализме) производителя, т.е. в качестве сушки.
На сегодняшний день самый распространенный способ устранения растрескивания бруса вертикальные длинные пропилы сверху и снизу, а никто не догадался их сделать сквозными и локальными, т.е. многочисленными, короткими...
Т.е. основное и гениальное отличие Вашего метода - это сквозные локальные пропилы.
Тогда у меня следующее гениальное изобретение: локальные пропилы - не сквозные, что увеличивает прочность древесины (сушёного бруса) и снижает затраты на производство такой древесины. :biggrin:
Никаким образом не хотел Вас обидеть.
Патент очень сложно обойти - слишком выокая
квалификация у патентоведа.
Сегодня совершенно случайно обнаружил описние патента, похожего на мой:
Правда только для оцилиндрованных бревен и несколько усложненная технология,
зато с результатами испытаний и измерений.
Все таки люди пытаются решить проблему сушки толстого (18 см) пиломатериала
и это им удается.
Мой вариант более технологичен и применим сточки зрения утепления, хотя у оппонентов
оцилиндровка получится более прочная.
  • 5 лет спустя...
В 11.05.2015 в 22:52, ak762 сказал:
Нижние брёвна без сердцевины сложатся под весом постройки. Да и вообще, цельные нижние венцы гниют за несколько десятилетий, а тут полое...
Есть занятие для хиппи - дом из чурашника. Через несколько лет в чурках стен сквозные дыры на месте сердцевины появляются автоматически...
  • 2 месяца спустя...
Так то хиппи, им главное, чтобы стильно было. А на эффективность пофиг.
Или это я про хипстеров? Впрочем, какая в жопу разница?
  • 3 месяца спустя...
18.05.2015 в 15:46, rotavon сказал:
подскажите где найти такого патентоведа!
При огромном числе проходимцев и "тяп-ляпщиков" в строительной сфере пусть идут лесом дома из дерева... Лучше уж основной дом из газобетона и облицовки, а уж из дерева можно баню с гостевым домиком, так сказать побаловаться, если и сгниёт - то не так критично :))) имхо
знаменитая триада Витрувия: три качества, которыми обязательно должна обладать архитектура: firmitas (прочность конструкции), utilitas (польза), venustas(красота)
Забыли нынешние архи завет Витрувия, точнее перепутали, красоту ставят на первое место :)
