Алюминий для приспособления
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги. Посоветуйте пожалуйста марку алюминия или алюминиевого сплава, подходящую для изготовления приспособления для проведения испытаний на удар и вибрацию.
Никакой. В алюминиевых сплавах относительно быстро накапливаются усталостные напряжения, так что ваше приспособление должно будет в какой-то момент разрушиться, тем болеее, нагрузки ударные и вибрационные. Почему вы не хотите использовать старую добрую сталь?
Ах,кстати, планируется использовать алюминиевые швеллеры....На мой взгляд перспектива приминения алюминиевых сплавов в приспособлении очень сомнительная. По причине необходимости снижения массы приспособления, руководством было предложено рассмотреть алюминий. Но Амг слишком мягкий, Д16 слишком хрупкий для подобных нагрузок-не годится
Изменено пользователем k@i
Если все же говорить об профиле АМг6...то с точки зрения усталостной прочности что лучше-Амг6М или Амг6. "М"-отоженный используется для разупрочнения или для придания мягкости с целью лучшей деформации при горячем прессовании профиля?
Используйте титан.
Считаю для приспособления необходим прокат, с его полезным сечением для жесткости...из титановых сплавов не увидел проката.
Податливость люминя большая. Независимо от марки. Можно, конечно, узнать условия поконкретнее и по ним посчитать. Возможно, применив какие-то профиля для жесткости конструкции. Но в любом случае получится, что по линейным размерам относительно стального аналога будет увеличение раза в 4. И даже это не исключит преждевременного быстрого износа/потери работоспособности (т.е. адекватности результатов испытаний на такой оснастке).
Как испытания????
Пример:  для сварки полимеров в ультразвуке используется авиационный сплав типа (не хуже) В95ПЧТ2, (7075Т7351). Работает долго и надёжно. Случаев обратной связи типа "ЧЕГО ВЫ МНЕ ПОСТАВИЛИ???" отмечено не было, а т.к. для многих это их маленькое " know how" (секрет производства), то хрен из них выбъешь честный ответ как себя ведёт. Мехсвойства (удельные) выше любой стали, почти любой, только сталь хрен "возьмёшь", а это хоть напильником.
...ХМ.. :smile: изделие... Д16Т тама есть, .... при температуре жидкого азота, .. вибростенд, поломался :biggrin: , изделие живее всех живых(как мумия в мавзолее) :biggrin:
.ХМ.. изделие... Д16Т тама есть, .... при температуре жидкого азота, .. вибростенд, поломался , изделие живее всех живых(как мумия в мавзолее)
При криогенных температурах не только люминь охрупчивается, но и сталь, и др. материалы. Полимеры вообще стекло. Некоторые алюмин. сплавы при криогенных температурах наоборот улучшают свои показатели, типа АВ и АВЧ. АМГ6 же необходимо брать только по ОСТу, с жёстким содержанием водорода. Тема интересная, т.к. космические аппараты чугунными пока что перестали делать, всё больше люминтий, титаний и магний, как-то так.
Реально человек из ЦНИИМАШа, г. Королёв рассказывал: у них башмаки САЛАМАНДРА в 1980-х годах только раз в год купить можно было. Так они в жидкий азот один совали башмак Б/У, ломали и возвращали, так несколько лет делали, ходили постоянно в новых, пока эти распродажи не кончились.
Изменено пользователем Leonid Vs
... а ещё жидким азотом можно морду лица умыть, зачерпнуть руками с ведра, и главное после баньки на себя вылить, без последствий,
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
...оное можно проделать и с многими другими жидкими субстанциями, при соблюдении ТБ, только вот...НЕОХОТА
в этом и разница между ударом и вибрацией.
...ещё, третьего дня, литий туда напихали, ироды :biggrin:
http://www.markmet.ru/diagrammy-splavov/diagramma-sostoyaniya-sistemy-alyuminii-litii-al-li
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
