Как/где на чертеже детали из алюминия, получаемую литьем, указать вид термообработки?
 Термообработка для литьевого алюминия (силумина т.е.) не имеет толку. Это только на "чистых" марках применяется.
PS Впрочем, глубоко не интересовался, может, кто и изучал вопрос, на истину в последней инстанции не претендую.
PPS Похоже, все-таки ошибаюсь: http://aluminium-guide.ru/termicheskaya-obrabotka-alyuminievyx-otlivok/
Но ТТ про ТО на отливках ни разу не встречал
Вот и я ТТ не встречал. Написал как полагается вот тут:
где Т6 вид термообработке по ГОСТ 1583-93.
Но вот один сотрудник весь мозг вынес, напиши термообработку в ТТ. Но по моему для алюминиевых сплавов вид термообработки не пишут в ТТ (если только не нужна дополнительная после определенных технологический операций), а указывают в графе материала (см. скрин).
Т.е. материал и термообработка относиться к готовой отливке.
может я ошибаюсь?
не термообработанный алюминий - деньги на ветер. А силумин это всего лишь одна из многих групп алюминиевых сплавов. Для наглядности можете посмотреть справочники по мех. св-м
 Говоря "в ТТ", я эту графу тоже имел ввиду. Такая надпись встречалась только на профилях, которые прессовались через экструдер. Ест-но, "чистый" люминь. И цифра зависит от толщины. Т6, например, достигалась только при толщине менее 1мм. На 2-3мм Т4, редко Т5. Связано с технологией. Аналог прокаливаемости в сталях
Для отливок это справедливо, думаю. Хотя опять-таки не уверен до конца.
например в одном из ОСТов есть вот такой пункт
но это же не обязательно в ТТ? в рамке это тоже относиться к этому пункту... вроде
А если указывать в ТТ, то как это будет звучать?
Так и будет, как в картинке ))
4. Термообработка отливки - Т4 по ОСТ ...........-......
Единственное, сейчас вроде запрещено пользоваться ОСТ. Только ГОСТ, или ТУ / СТП.
??? а где инфу можно глянуть?
и мы переходим на ГОСТы (но тяжело), а ОСТ как пример привел
 Сложный вопрос. На dwg.ru об этом несколько раз упоминалось. Там какой-то приказ министерства касательно применения нормативных документов.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
