Выделить узел подсборки на сборочном чертеже
Возьмем, к примеру, сборочный чертеж механизма. В нем множество элементов. В этой сборке есть другой сборочный узел, в котором тоже множество деталей. И когда смотришь на чертеж, весь механизм выглядит как единый сложный узел, и графически сложно разобраться, к чему относится та или иная деталь/элемент - к этому чертежу или чертежу другой сборки. Другими словами, можно ли и каким образом выделить узел подсборки на чертеже главной сборки? Цветом, границей?
К.м.к., было бы гораздо удобней смотреть на чертеж, видя в нем границы отдельных узлов, и не ломая голову, в каком узле сборки находится эта деталь.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Что мешает выделить эту подсборку? Тогда достаточно связь (крепление/посадка) показать, а расчертить подробно уже отдельно. Будет обыкновенная сборочная единица.
Покажу на очень простом примере. На рисунке 5 элементов: 4 детали и одна сборочная единица (поз.4) из двух деталей, т.е. в моем примере два элемента сборки не обозначены позицией. В реальном мире в сборочных чертежах позиций м.б. просто туева хуча: сотни и более, и под позициями могут встречаться как детали, так и сборочные узлы. И вот, на моем примере, смотришь на чертеж, а в голове вопрос: забыл ли конструктор позицию проставить, или необозначенный элемент относится к другому сборочному узлу, и какие вообще детали входят в подсборочный узел? Сейчас при такой ситуации и неизвестном мне устройстве я открываю чертежи подсборочных узлов и доооолго в них втыкаю, смотря то на чертеж главной сборки, то на чертеж подсборки (подсборок), и иногда даже выделяя маркером на чертеже верхней сборки области подсборок, чтоб не запутаться.
Конечно, если чертеж рисуется руками, то отображение узла подсборки можно упростить до только лишь внешних границ и узлов привязки/крепления. В таком случае тоже есть минус: нельзя увидеть целиком весь механизм, чтобы понять принцип его действия, тогда для этого придется делать отдельный вид во всех деталях.
Я, к примеру, чертежи создаю из 3D-моделей сборок, где прорисовываются все элементы. Если смотреть чертежи на компьютере, то можно отдельные сборочные узлы выделить разным цветом. Если печатать на ч/б, можно использовать приём "50 оттенков серого" )))
Вот и спрашиваю, кто как делал. Может, я неправильно сборочные чертежи оформляю, может, просто бестолковый  :wallbash:
А спецификация на что? Если же говорить о чертеже с модели, то там вроде тоже есть упрощенный показ деталей. Хотя утверждать не буду, сам чертежи оформляю в АКАД. Но вопрос все равно сводится к тому, "как обозначить подсборку только внешним контуром", а не "как выделять границей участки на чертеже".
В чём конкретный вопрос? Как различить деталь от сборки или как увидеть границы подсборки? Это два разных вопроса.
Сборку от детали можно отличить по номеру/по нахождению в "сборочные единицы". Вообще не вижу в этом проблем.
Если вам надо отличать границы подсборки, то её чертеж открыть необходимо за возможным отсутствием полного понимания. И если уж сборок много, а их сложность высока, то тогда работают в 3Д, а не с чертежами. Приходилось встречать разноцветные подсборки в общем чертеже, но тогда надо обзавестись цветным плоттером. Для остального делаются местные вырезы и сечения.
Для понимания принципа работы создаются схемы)))
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
